第一十零章 壳体模具设计实例
第四节 设计步骤
10.4.6 创建工件
1)单击“模具设计”工具栏上的“自动工件”按钮,打开“自动工件”对话框。此时,系统要求用户选取用于模具原点的坐标系。
2)在图形窗口中选取“MOLD_DEF_CSYS”坐标系为模具原点,在“整体尺寸”和“平移工件”选项组中输入如图10-16所示的尺寸,并接受其他选项默认的设置。单击对话框底部的“确定”按钮,退出对话框。此时,创建的工件如图10-17所示。
图10-16 “自动工件”对话框
图10-17 创建的工件
10.4.7 创建分型面
1.创建主分型面
(1)复制曲面
1)单击“模具设计”工具栏上的“分型面”按钮,进入分型面设计界面。
2)单击“MFG 体积块”工具栏上的“属型”按钮,打开“属性”对话框。在“名称”文本框中输入分型面的名称“main”,如图10-18所示。单击对话框底部的“确定”按钮,退出对话框。
3)单击状态栏中的“过滤器”下拉列表框,并在打开的下拉列表框中选择“几何”选项,将其设置为当前过滤器。
4)在模型树中用鼠标右键单击“EX6_WRK.PRT”工件,并在弹出的快捷菜单中选择“遮蔽”命令,将其隐藏。
5)在图形窗口中选取如图10-19所示的3处外表面中的任意一个表面,此时被选中的表面呈红色。
6)单击“编辑”工具栏上的“复制”按钮,然后单击“编辑”工具栏上的“粘贴”按钮,打开“复制曲面”操控面板。
图10-18 “属性”对话框
图10-19 选取表面
7)按住〈Ctrl〉键,并在图形窗口中选取如图10-19所示的3处外表面中的其余两个表面。松开〈Ctrl〉键,完成单个曲面集的定义。单击操控面板右侧的“勾选”按钮,完成复制曲面操作。
(2)延伸曲面
第一次延伸操作
1)在模型树中用鼠标右键单击“EX10_WRK.PRT”工件,并在弹出的快捷菜单中选择“取消遮蔽”命令,将其显示出来。
2)在图形窗口中选取如图10-20所示的圆弧边1,单击主菜单中的“编辑”→“延伸”命令,打开“延伸”操控面板,如图10-21所示。
图10-20 选取圆弧边
图10-21 “延伸”操控面板
专家提示:用户在选取延伸边时,必须选取复制曲面上的边,才能进行延伸操作。可以使用查询选取的方法来选取复制曲面上的边。
3)单击该操控面板中的“延伸”按钮,选中“延伸到平面”选项。在图形窗口中选取如图10-22所示工件的侧面为延伸参照平面,单击操控面板右侧的“勾选”按钮,完成第一次延伸曲面操作。
第二次延伸操作
1)旋转参照零件至如图10-23所示的位置,并在图形窗口中选取如图10-23所示的直边1,单击主菜单中的“编辑”→“延伸”命令,打开“延伸”操控面板。
图10-22 选取延伸参照平面
图10-23 选取延伸边和范围参照边
2)单击对话栏中的“参照”按钮,并在弹出的上滑面板单击“细节”按钮,打开“链”对话框。选中“基于规则”单选按钮,并在弹出的“规则”选项组中选中“部分环”单选按钮,如图10-24所示。
3)在图形窗口中选取图10-23所示的直边2为范围参照边,单击“范围”选项组中的“反向”按钮。此时,系统自动将直边1和直边2之间所有的边全部选中。单击对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。
4)单击该对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。单击“延伸”按钮,选中“延伸到平面”选项。在图形窗口中选取如图10-25所示工件的侧面为延伸参照平面,单击操控面板右侧的“勾选”按钮,完成第二次延伸曲面操作。
图10-24 “链”对话框
图10-25 选取延伸参照平面
第三次延伸操作
1)旋转参照零件至如图10-26所示的位置,并在图形窗口中选取如图10-26所示的直边1,然后单击主菜单中的“编辑”→“延伸”命令,打开“延伸”操控面板。
图10-26 选取延伸边和范围参照边
2)单击对话栏中的“参照”按钮,并在弹出的上滑面板单击“细节”按钮,打开“链”对话框。选中“基于规则”单选按钮,并在弹出的“规则”选项组中选中“部分环”单选按钮。
3)在图形窗口中选取如图10-26所示的直边2为范围参照边,单击“范围”选项组中的“反向”按钮。此时,系统自动将直边1和直边2之间所有的边全部选中。单击对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。
4)单击该对话框底部的“确定”按钮,返回“延伸”操控面板。单击“延伸”按钮,选中“延伸到平面”选项。在图形窗口中选取如图10-27所示工件的侧面为延伸参照平面,单击操控面板右侧的“勾选”按钮,完成第三次延伸曲面操作。
第四次延伸操作
1)在图形窗口中选取如图10-28所示的直边1,然后单击主菜单中的“编辑”→“延伸”命令,打开“延伸”操控面板。
图10-27 选取延伸参照平面
图10-28 选取延伸边和范围参照边
