6.2.4 裁剪视图
裁剪视图功能包括详细视图、详细视图轮廓、快速详细视图和快速详细视图轮廓,如图6-52所示。
图6-52 “裁剪”工具栏
1.裁剪视图
裁剪视图也是表达局部的视图,与详细视图不同的是,详细视图是把视图的某一部分复制出来加以放大详细显示,而裁剪视图是对当前视图进行裁剪而得到的局部视图,裁剪后原视图被删除。其操作方法与详细视图工具完全相同,如图6-53所示。
2.裁剪视图轮廓
此功能同裁剪视图,只是视图的轮廓边界为多边形而非圆形,如图6-54所示。
图6-53 创建裁剪视图 图6-54 创建裁剪视图轮廓
3.快速裁剪视图
此功能与裁剪视图的区别在于:快速裁剪视图直接对二维视图进行裁剪,而裁剪视图则计算三维视图,计算方式不一样,使用方法则完全相同。
4.快速裁剪视图轮廓
此功能的使用方法同快速裁剪视图,只是视图的轮廓边界为多边形而非圆形。
6.2.5 断开视图
断开视图功能包括局部视图、剖面视图和添加3D裁剪视图,如图6-55所示。
图6-55 “断开视图”工具栏
1.局部视图
局部视图也称为截断视图,应用于截断较长的零件,而在标注的时候长度还是模型实际的长度,其操作步骤如下。
1)激活需要创建剖视视图的视图,然后单击“断开视图”工具栏中的
按钮。
2)在激活视图的区域内单击一点作为第一个断点的位置,然后会出现一条绿色直线,移动鼠标可以控制该线为水平还是垂直,即创建垂直或水平局部视图,如图6-56所示。
3)在视图上单击另一点作为第二个断点的位置,然后会出现另一条绿色直线。单击鼠标左键,生成局部视图,如图6-57所示。
图6-56 垂直或水平局部视图 图6-57 创建局部视图
a) 水平局部视图 b) 垂直局部视图
2.剖面视图
剖面视图又称为局部剖切图,是为了方便查看零件的内部结构而形成的剖视图。与剖视图不同之处在于剖视图用一个平面整个切割,而剖面视图则切除零件的一部分,其操作步骤如下。
1)激活需要创建剖面视图的视图,然后单击“断开视图”工具栏中的
按钮。
2)在视图区域中选择一个需要剖切的封闭区域,可以是矩形也可以是多变形,然后会弹出“3D查看器”窗口。选中“动画”复选框,然后单击其他视图窗口中的边线(如正视图),此时可以输入剖切深度数值来调整剖切的位置。单击“确定”按钮,生成剖面视图,如图6-58所示。
3.添加3D裁剪视图
该功能可以利用几何元素限制3D的显示,多使用于大装配,其操作步骤如下。
1)激活需要进行3D裁剪的视图,然后单击“断开视图”工具栏中的
按钮,弹出“裁剪对象”对话框。
图6-58 创建剖面视图
2)选择不同的裁剪方式可以创建相应的裁剪视图。
裁剪框:利用长方体对模型进行裁剪,长方体框外面的零件被裁剪掉,如图6-59所示。
图6-59 裁剪框
分割裁剪:利用两个平面裁剪模型,在平面外面的零件被裁剪掉,如图6-60所示。
图6-60 分割裁剪
远端裁剪平面:利用一个平面对三维模型进行裁剪,箭头方向的零件部分被裁剪掉,如图6-61所示。
图6-61 远端裁剪平面
6.2.6 向导视图
使用向导工具可以自动创建视图,该功能包括视图创建向导、创建三视图和创建所有视图工具,如图6-62所示。
图6-62 “向导”工具栏
1.视图创建向导
该功能用于直接从三维实体模型生成各基本视图,其操作步骤如下。
1)单击“向导”工具栏中的
按钮,弹出“视图向导”对话框。
2)单击左侧按钮预先设定需要的视图,使用右键快捷菜单可以删除不需要的视图,确定后进入下一步,如图6-63所示。
3)完成设置后,切换至三维实体特征界面,在三维模型中选取参考平面。调整视图操纵盘直至所需的主视图出现,然后单击鼠标左键生成相应的视图,如图6-64所示。
图6-63 视图配置对话框 图6-64 视图创建向导
2.正视图、俯视图和左视图
该功能用于直接从三维模型中一次性生成正视图、俯视图和左视图,其操作步骤如下。
1)单击“向导”工具栏中的
按钮,切换至三维实体特征界面,在三维模型中选取参考平面。
2)调整视图操纵盘直至所需的主视图出现,然后单击鼠标左键,则自动生成正视图、俯视图和左视图,如图6-65所示。
图6-65 创建正视图、俯视图和左视图
3.正视图、仰视图和右视图
该功能用于直接从三维模型一次性生成正视图、俯视图和左视图,其操作步骤如下。
1)单击“向导”工具栏中的
2)调整视图操纵盘直至所需的主视图出现,然后单击鼠标左键,则自动生成正视图、仰视图和右视图,如图6-66所示。
图6-66 创建正视图、仰视图和右视图
4.所有视图
该功能用于直接从三维模型一次性生成所有视图,其操作步骤如下。
1)单击“向导”工具栏中的
2)调整视图操纵盘直至所需的主视图出现,然后单击鼠标左键,则自动生成所有视图,如图6-67所示。
图6-67 全部视图结果
6.2.7 爆炸视图
1.定义
在进行产品装配设计时,爆炸图是必不可少的,它可以清楚地表达各装配部件相互之间的逻辑关系。
2.操作步骤
1)打开装配文件,进入到装配设计模块。新建一个场景,进入场景中,如图6-68所示。
2)单击“增强型场景”工具栏中
按钮,选择要进行爆炸的装配节点,如图6-69所示。
图6-68 “增强型场景”对话框 图6-69 “分解”对话框
3)完成设置后则生成爆炸模型,“滚动分解”选项可以调整爆炸图的间距值,单击“确定”按钮生成爆炸视图,如图6-70所示。
4)退出场景后在结构树中的场景中会生成一个“场景.1”节点,如图6-71所示。
5)进入工程图设计模块,单击
按钮,通过窗口切换至三维实体特征界面。
6)在结构树上选择“场景.1”节点,然后单击装配模型,此时会返回工程制图界面。单击鼠标左键,生成与场景相关联的爆炸视图,如图6-72所示。
图6-70 模型爆炸图 图6-71 结构树节点 图6-72 创建爆炸视图
