e-works近期热点 |
inventor近期热点 |
| 当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库 |
| | Autodesk Inventor2009大型装配性能优化技巧 | | 发表时间:2008-6-27 特约撰稿人: 韩郑 来源:e-works | | | 本文介绍了Autodesk Inventor2009在大型装配图性能优化的5种技巧,值得inventor用户参考。
| | 二、优化方法: 1.简化零部件 零部件中插入细节的数量决定了它在大装配中的重要程度,针对不同的需要创立不同的版本 , 请看下图:
·模型A使用详细结构,文件大小为1.146KB ·模型B使用中等结构,省去圆角,倒角,文件大小为520KB ·模型C 使用框架结构,省去圆角,倒角,圆齿,文件大小仅为186KB 2.抑制零部件 在Inventor新增加的技术里,动态加载和卸载零部件的能力大大增强了出图能力抑制零部件提高了软件的性能,使用内存更有效。
从inventor的R11后就有了详细等级表达视图,如何更好的使用此功能,请看下面的分析: 1)抑制所有部件 ·抑制所有子装 ·保留LOD; 加载很快 2)抑制所有零件 ·加载所有部件,但抑制零件 ·提供了整个装配的浏览 ,但依然加载快 3)抑制所有来自于资源中心的零件 ·加载所有的子装,来自资源中心库的例外 ·通常,在不增加负载的前提下,提供了高保真的显示 ·如果资源中心库位于其它服务器,可降低网络的拥堵 3.衍生零部件 衍生零件是引用现有零件以关联复制实体和其他信息(例如草图、定位特征和参数)的新零件。衍生部件是引用现有部件的新零件。可以向衍生零件或部件添加特征。当新特征添加到基础零部件或编辑衍生特征时,衍生零件将随这些变化而更新。 把没有被变更的子组件和载入的组件、在设计上不需要详细情报的组件、派生组件作为一个零件来处理、可以做到对大规模组件性能的提升。  | | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | | 责任编辑:eworks编辑 |
