e-works近期热点
·Siemens PLM Sortware征文:TEAMCENTER,完美的SOA实践和创新
·MES的集成策略与行业实践
·Siemens PLM Sortware征文:UG二次开发在叶片多轴加工编程工具开发中的应用
·Siemens PLM Sortware征文:基于UG的汽车发动机盖锁虚拟设计与分析
·Siemens PLM Sortware征文:基于知识的概念汽车车身部件参数化设计方法
·Siemens PLM Sortware征文:UGNX在热风炉设计中的应用
 inventor近期热点
·基于Inventor不规则图形的研究
·基于Inventor的三维CAD软件的二维表达问题
·Autodesk Inventor软件在工程制图教学中的应用
·压块饲料成套设备中模块的特征造型
·Autodesk Inventor2009大型装配性能优化技巧
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-6-27 特约撰稿人: 韩郑  来源:e-works
本文介绍了Autodesk Inventor2009在大型装配图性能优化的5种技巧,值得inventor用户参考。
    4.装配替代
    在您不需要访问整个装配图但是需要查看零部件与装配之间的相互关系时,可以使用新的替代零件来表示某个装配。 如果想隐藏大量细节,就可以使用简单的零件来表示装配;也可以使用"衍生装配"(Derived Assembly)工具生成一个替代零件,该替代零件线条简洁,能够精确地表示主装配。
    新增特性
    ·新型详细等级(LOD)
    ·通过详细等级详细表达控制"替代零件"文件
    ·装配中的其它所有零部件将被抑制并隐藏在浏览器中
    ·"iProperties" 仍将反映父装配的主详细等级(Master LOD)
    ·装配的所有约束、质量属性和物料清单数据全部保留在主装配中,因此使用装配替代零件不会对物料清单或工程图产生任何影响。
    5.衍生装配
    创建衍生装配,减少内存消耗
    新增特性
    ·"衍生装配"对话框中的新选项
    ·利用较大的衍生装配减少内存消耗
    ·目标零件浏览器中没有任何实体节点
    希望通过这次介绍,大家能对Autodesk Inventor大装配有个全新的感受,不足之处,还请读者指正。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
3页,当前第3
责任编辑:eworks编辑
