2016年3月8日,TROY(美国密歇根州)– Altair在其发布的HyperWorks® 14.0中提供了全新的领先技术,进行设计和优化性能卓越、轻质高效的创新产品。最新版的Altair HyperWorks®开放架构CAE仿真平台包含多款全新产品、特征增强、功能升级和许可方法,可帮助客户:
该版本的主要亮点:
OptiStruct功能更强,具备更多非线性分析功能、新的接触和优化算法,而且求解速度大幅提升。通过突破性解决方案完成网格结构的设计与优化,为增材制造提供支持。
“利用OptiStruct 14.0,现在可以运行更大的整车NVH模型,而且精度更高。而且避免了同一台计算机上现有的NVH求解器运行时所产生报错。”来自SsangYong Motors的Tae-Won Park说。
HyperMesh拥有全新的部件和装配工作流,可提高直接来自产品数据管理(PDM)数据结构的数据的传输速度。HyperMesh 14.0结合了高速图形引擎,即使模型规模再大也可轻松应对,在处理带有实体单元的大规模FE模型时,速度可达以往的15倍,处理几何模型的速度更是过去的60倍之多,而且占用的硬件内存更少。
“全新的HW 14.0图形引擎实在太惊人了。我们即使在低端的显卡配置下也能获得更好的性能。”来自Prodrive Aston Martin Racing 的Patrick Bandeira说。
“在新版本的HyperWorks中,我们向HyperMesh中引入了一些可直接对CAD和PDM系统进行响应的部件和装配体。”Altair用户体验首席技术官James P.Dagg说道,“新装配体极其灵活,支持模块化建模,所以整个子系统都可以自动更换或更新,使您的CAE模型与设计始终保持同步。”
Multiscale Designer是一款面向复杂材料工程设计产品的实用工具,可将建模、仿真、测试和优化功能无缝集成,现已加入HyperWorks套件中。
FEKO是一款一流的电磁仿真软件,应用范围包括天线设计和布局、电磁兼容性、雷达截面和其他相关应用。该软件现已全面加入HyperWorks中,并通过新增功能缩短了建模和计算时间。新增与HyperStudy的集成功能,可进行高级优化。
MotionSolve现在可提供改进的3D刚体间接触以及先进的联合仿真功能,而且汽车多体仿真库也得到了扩展,可进行全面的车辆仿真。
HyperWorks Unlimited Solver Node是一项替代求解器许可方案,可为企业提供前所未有的宝贵价值。
Click2Cast可提供市场上最简便的铸造工艺仿真功能,其操作人员无需专门培训,也不需要具备深厚的技术背景。该设计工具高效强大,能够在制造和生产设计的关键性重叠部分上发挥重要作用。
Altair合作伙伴联盟(APA)不断发展壮大,向其产品组合中融入更多第三方技术,其中包括来自超过45个战略合作伙伴的多项应用。用户可通过HyperWorks Units直接使用以下各领域功能:耐久性和疲劳、噪声-振动-声振粗糙度、1D系统仿真、注塑成型仿真、复合材料建模、应力分析、材料库、热分析以及快速样机制造。
