e-works近期热点
·HP Compaq dx2020商用台式机测试报告
·商用PC机与家用PC机的区别
·水玻璃粘结剂模数及其快速准确测定新方法的研究
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
·Infor2007全球客户大路演
·免费推广企业产品,加入CMWIN中国制造业门户
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor2008 专业版
·从AutoCAD转移到Autodesk Inventor 2008的十大理由
·大型轧机油膜轴承试验台三维实体造型研究
·自适应虚拟设计在零压续跑轮胎内支撑设计中的应用
·Inventor API在家具参数化设计中的应用
·Autodesk Inventor在抽油机产品开发中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008中工程图模板的定制及应用
发表时间:2007-6-18 特约撰稿人: 苏春龙  来源:e-works
Inventor是一个优秀的机械三维设计软件,它能方便的为用户提供从零件的设计到出工程图的系列工作。用Inventor进行三维模型到工程图的输出,只需用户做好适合自己的工程图模板,便能生成符合标准的工程图纸。
    一 前言
    Inventor是Autodesk公司开发的三维设计软件,它以强大的功能,简单易学的特点和与AutoCAD的良好接口很快得到了用户的认可,现已发展为Autodesk Inventor 2008版。
    对于企业大多数用户,在利用Inventor进行辅助设计的同时,开发的产品最终都要将其三维模型输出为二维工程图,以便于加工、交流和使用。 对于工程图格式,不论是国家标准还是企业自己的标准都进行了详细的说明和规定。对于企业用户,如何才能利用Inventor生成符合行业标准、风格统一的工程图呢?下面我将详细介绍工程图模板的定制和使用。
    二 工程图模板的定制
    启动Autodesk Inventor,“新建”工程图,这时选用系统默认模板创建的工程图纸,不论是它的图框、标题栏还是标注样式等,可能并不是我们期望的格式。
    1、图纸(Sheet)大小定制
    在Inventor中,当我们创建一张工程图时,很多情况下可能发现当前的图纸大小并不合适,这就需要我们对图纸大小进行设定。
    在浏览器中选定要操作的“图纸”(Sheet)项目,在右键菜单中选定“编辑图纸(Edit)…”,然后在图1所示的界面中,选择合适的图纸大小或者自定义图纸的大小,并设置图纸的方向。
图1 图纸大小设置
    2、图框(Borders)的定制
    1)选中浏览器(Browser Bar)中的“图框”(Borders)选项,右键单击,在弹出的右键菜单中,选择“Define New Border”定义新图框,或选择“define new zone border”在已有模板的基础上更改,如图2;
图2 定义图框
    2)选择“Define New Border”后,按照自己要求,绘制边框线,并添加边框线与边框顶点间的尺寸约束关系,以便于当图纸大小变化后,图框也会作相应的变化,然后“Return”返回,输入要保存的图框名字,如“A3”;
    3)若要对图框再作修改,只需在浏览器窗口选中准备修改的图框,如“A3”,在右键菜单中选择“Edit”即可。
    3、标题栏(Title Blocks)及关键字属性的定制
    对于不同属性的工程图,可能需要多种不同的标题栏格式,如装配件和零件的工程图标题栏可能就不一样。
    1)在浏览器(Browser Bar)中,可以通过两种方式定义标题栏:一是定义全新的标题栏:右键单击“Title Blocks”项,在弹出的右键菜单中,选择“Define New Title Block”, 如图3所示;二是在已有格式的基础上更改,如选中已有模板GB1,在右键菜单中选择“Edit”,如图4所示。
图3 定义新标题栏
图4 编辑标题栏
    然后利用草图工具和尺寸约束绘制如图5所示标题栏,并写上相应的文字,保存为“test”。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
