e-works近期热点
·IT规划如何更加务实
·您的ERP 实现了全部业务流程管理吗?
·信息实时掌控,助力企业决策
·鲲鹏击浪从兹始
·利用标准化软件系统的信息集成优势搭建未来发展的统一信息平台
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
 inventor近期热点
·从AutoCAD转移到Autodesk Inventor 2008的十大理由
·Autodesk Inventor资源中心的定制使用
·大型轧机油膜轴承试验台三维实体造型研究
·Inventor API在家具参数化设计中的应用
·自适应虚拟设计在零压续跑轮胎内支撑设计中的应用
·Autodesk Inventor在抽油机产品开发中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-7-11 Autodesk  来源:e-works
利用业内与DWG格式结合最紧密的三维设计软件带来的优势,在已经提供了二维设计平台的公司的帮助下,进而在三维设计时代中取得领先。
    1、DWG TrueConnect
    利用业内与DWG格式结合最紧密的三维设计软件带来的优势,在已经提供了二维设计平台的公司的帮助下,进而在三维设计时代中取得领先。只有Inventor允许用户在不经过任何转换的情况下读写DWG文件,同时还能保持与三维设计数据的完整关联性。将Inventor工程图存为DWG文件,在保持真实显示的条件下为制造信息的共享提供了进行查看、打印和测量的能力。在 Inventor中打开AutoCAD设计能够节省用户的时间。DWG TrueConnect 让用户可以将从三维零件和装配生成的一些视图(比如示意图和设备安置图)并与AutoCAD图形结合起来,还可以通过引入新三维设计升级旧二维工程图的方法降低升级现有设备的成本。
    2、功能设计
    使用Inventor软件,工程师可以在着手创建设计所需的模型图元之前,将重点放在功能的设计上。Inventor软件以“功能需求”来引导三维模型的创建,使工程师能够基于真实设计约束(比如负载,速度或者功率)创建零件和装配。通过一种“功能设计”引导的流程,工程师可以快速创建数字模型,实现设计功能,在真正投入生产之前就改正错误。这样做可以加快设计流程,提高设计质量。
    3、自动工程图视图
    自动创建零件和装配的正视图、侧视图、ISO视图、局部视图、剖视图和斜视图,降低了创建工程图的时间。 通过直接从设计模型中引入尺寸,快速对工程图进行标注。自动生成引出序号和明细栏,且通过丰富的标注、注释和符号系统使工程图更加完整。完整支持各种工程图技术标准,包括ANSI, BSI,DIN, GB, GOST, ISO, JIS。
    4、工程图自动更新
    一处的改动可以影响到所有地方。Inventor将工程图的视图与其原始三维模型关联,所以对零件或者装配的改动能够自动影响到所有相关的工程图。例如,通过自带三维夹点功能,设计师可以快速对模型做出改变,而且所有的相关工程图视图都会被自动更新。
    5、数字化建模
    建立真正的零部件制造特别昂贵,而且非常浪费时间。使用Inventor建立三维模型,设计师能够创建并测试一个完整的虚拟模型,所以在投入制造之前就可以确认所有零件是否都配合正确。Inventor 也包含了检测干涉和其他设计错误的检查工具,在减弱或者消除建立真实零件必要性的同时,可以提供更好的产品,并且降低成本。
    6、BOM表
    创建针对制造业使用而开发的自动关联明细栏和BOM表,会根据设计变化自动更新。BOM表的信息包括工程图的多个明细栏,可拆卸的装配,自动识别的标准件和能够自定义的选项,这样这些特征都可以从BOM表中得到修订以配合目前的公司实际情况。只要改变一处设计就会引起整个关联更新,能够保持日程安排的正常进行;也能降低制造过程中由于不正确的零件计数、辨认和排序造成的消耗性停顿。可以将BOM表数据引出到或关联到以下系统:制造资源计划系统(MRP);企业资源计划系统(ERP);也可以输出到像Autodesk Productstream这样的数据管理软件系统。
    7、技术文档
    用表达视图,用户可以快速创建装配工程图和分解了的装配视图,供培训手册和制造说明使用。在Inventor表达视图环境中,设计师可以创建引人注目的动画,能用在培训视频、装配介绍和销售展示中,将自己的设计意图可视化,令交流更加顺畅。
    8、管线铺设
    Autodesk Inventor 专业版软件提供了快速而精确的布线系统、管路以及线缆铺设的三维设计功能。布线系统在用户自定义设计规则的时候自动激活,减少错误且节省时间。就像所有的其他Inventor文件一样,布线系统模型的装配工程图也会在模型被改动的时候自动更新。
    9、应力分析和仿真
    如果还在根据纸质设计手册和手工计算进行机械设计,我们则提供了全面机械结构生成器和计算工具,会节省大量的时间。如果用本软件建模,这些工具在对设计重复进行小的修改时将会非常有用。这些工具不仅可以根据要求创建零件,也能在需要计算和分析这个设计的时候进行分析,并生成所有的报告。AutoCAD Mechanical也包含了很多生成器,包括轴、弹簧、带、链和凸轮的生成器。
    10、高级的渲染
    Autodesk Inventor Studio 在Inventor设计环境中提供了渲染和动画工具,能够使的设计结果表达更加美观。使用 Inventor Studio快速而简便的创建高质量的、真实感极强的渲染图片和动画,改进与用户和其他决策者之间的交流。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:辜雯倩
