e-works近期热点
·2007PLM征文之47:车辆后桥应力分析及改进
·2007PLM征文之57:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·舞“刀”跃马 “刀片”来袭 纵观热门刀片
·数据容灾技术及容灾方案介绍
·开拓供应链管理软件的市场空间
·2007PLM征文之9:数字样机真的是老生常谈吗?
 inventor近期热点
·2007PLM征文之52:简介Inventor中的部分自定义项目的使用(一)
·设计实例——brokke
·H型钢生产线开坯机管路系统设计
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·2007PLM征文之27:组合机床设计中的虚拟部件装配
·2007PLM征文之49:AIP 2008在合康公司成功应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-28 特约撰稿人: 钱鋆鏐  来源:e-works
本文图文并茂地介绍了Inventor中部分自定义项目的使用方法。包括自定义图纸样式、使用Inventor生成自定义明细表、MDT零件装入Inventor部件、项目的自定义四个部分。
一、自定义图纸样式
1.1自定义图框
自定义的图框是不可编辑的非参数化图形,所以不同型号的图框需全部画出;
而默认的图框是可进行编辑的参数化图框,并可以自动随图纸的大小变化。
操作步骤:新建工程图文件,“格式”,“定义新图框”,进入绘图环境绘制自定义图框。(线条类型可以通过样式定义。)
1.2自定义标题栏
点击“格式”,“定义新标题栏”,进入绘图环境绘制自定义标题栏,根据具体的需要绘制自定义标题栏,(线条类型可以通过样式定义)。
标题栏中的那些固定不变的文字可以使用命令-“文本”进行输入和编辑。
会变化的文字可以使用命令-“特性字段”予以定义。这样也可以使得Inventor在出图时自动填写如:“作者”、“日期”等。自动填写的内容由使用者在文件特性对话框中输入
文字的样式、对齐方式、字型字号等的编辑可以通过对文字单击右键,在右键菜单中的“编辑文本”进行编辑。
文字的位置可以通过鼠标进行拖动
完成上述的自定义项目后可以在“格式”“保存标题栏”中进行保存。如想今后可以直接使用,可以采用删除图纸项中默认的标题栏,将自定义标题栏插入,并将此保存为模板。
二、使用Inventor生成自定义明细表
新建工程图文件,打开“绘图标准”对话框,(“格式”“标准”),在“绘图标准”对话框中选择GB标准,同时在“明细表”选项卡中选择“列选择器”,以进入明细表内容的定制。
选择显示的特性组,在列表中进行选择,将应用的特性项目添加到明细表内容中,并进行相应的顺序调整。也可以通过打开“定义新字段”对话框,用户可以自行在“可用的特性”列表中添加新的项目。但是,如果用户添加了一个“其值不是取自可用特性”的列,则必须将其特性作为自定义特性添加到零件或部件文件中,或者在明细表或BOM表中采用手动输入。
单击“确定”退出“明细表列选择器”,然后进行“列宽度”设置,在每一列名称的下面输入宽度数值。根据国标,所有列宽度的总和应等于标题栏的宽度。
单击“确定”退出“绘图标准”对话框,完成自定义明细表的定制。可以将此文件存盘并放到\Inventor\Templates\下,作为模板文件使用。
三、MDT零件装入Inventor部件
3.1代理文件
在部件中将MDT零件装入时,Inventor会创建称为“代理文件”的文件,该文件包含了链接信息并指定了新零部件的模板。
代理文件不包括设计数据,所以如果意外删除了文件,部件会丢失对零件文件的链接,但不会丢失数据。每次打开或保存引用它的部件文件时,代理文件会自动进行更新。
代理文件存储在指定库搜索路径中的不同文件夹中。代理文件将具有.ipt扩展名,当装入部件中的其他零部件时可以将其列出并选择。
代理文件是不可以打开或编辑得。
3.2配置MDT文件文件夹
在Inventor中,我们可以在本地计算机或网络服务器上保存MDT文件。零件文件和代理文件必需处于不同的文件夹中,而且每一个包含MDT零件的文件夹都必须有相应的代理文件的文件夹。
采用下列方法设置文件夹可以优化配置。
不要使用卷的根文件夹或临时文件夹作为文件的顶层文件夹。
在单个文件夹结构中存储MDT零件文件,在另一个文件夹中用相应的结构存储代理文件。即采用相同的对应路径的两个文件夹结构,进行储存。两个文件夹结构可以在本地计算机、服务器或两个不同的服务器上。
如果在本地计算机上存储代理文件,所有用户必须使用相同的库搜索路径名称。如果在多用户环境中工作,在对所有用户都有效的中心服务器上存储代理文件。
3.3关于MDT文件的搜索路径
Inventor部件中如果要使用MDT零件,要激活的项目必须包括MDT文件和包含代理文件的库搜索路径。所以在将零件添加到部件中之前,必须在激活的项目中对MDT零件文件和相应的代理文件指定库搜索路径。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
