近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·精心组织,科学安排,精诚合作
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·[原创]全面系统的UG,PRO/E 教材
·招聘UG二次开发工程师(上海,全职)
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·UG中如何实现螺钉旋转和平移的装配拆卸过程
·最全的UG多媒体视频教程40G容量(近80张CD光盘)
 相关商城商品
· UG-CAE
· UG-CAM篇
当前位置:技术信息化 -> CAM
UGCAM刀具组/方法组的创建
发表时间:2005-8-10 特约撰稿人: 吴立军 周超明   来源:e-Works
关键字:UG CAM 刀具
本文主要介绍组创建中的刀具组和加工方法组的创建。
    (1)刀具选项卡(Tool)
    在刀具选项卡上部的下拉列表框中可以选择不同选项分别设置5参数铣刀(5-Parameter)、7参数铣刀(7-Parameter)、10参数铣刀(10-Parameter)、如图6所示。合理设置各参数,可以创建各种形状的立铣刀。
    (D)Diameter:用于输入铣刀直径。
    (R1)Lower Radius:用于输人铣刀底边的圆角半径。如果该值为0则为平头铣刀;如果小于铣刀半径则为牛鼻铣刀;如果等于铣刀半径则为球头铣刀。
    (L)Length:用于输人铣刀长度。
    (B)Taper Angle:锥角指定铣刀侧面与铣刀轴线之间的夹角,如图5中的B。如果B为正值,则铣刀上大下小;如果B为负值,则铣刀上小下大。
    (A)Tip Angle:顶角是指铣刀底部的顶角,如图5的A。该角度从过刀具端点并与刀轴垂直的方向测量,它只能为正,且小于90度。
    (FL)Flute Length:用于指定排屑槽的长度,该长度应小于刀具长度。
    Number of Flutes:用于输入铣刀的排屑槽数量(2、4、6等)。
    Z Offset:用于指定z轴的偏置距离。
    Adjust Register:用于指定铣刀长度补偿寄存器号。
    Cutcom Register:用于指定铣刀半径补偿寄存器号。
    Tool Number: 用于指铣刀编号。
    Catalog Number:该选项为铣刀指定一个分类号,用于存储铣刀。
    Display Tool:单击此按钮则在坐标系原点以图形方式显示所创建的铣刀。
    (2)刀柄选项卡(Holder)
    在创建铣刀对话框中选择刀柄选项卡,如图7所示。可以为铣刀创建一个刀柄,刀柄可以定义成圆柱体或圆锥体,并且可以在屏幕上以图形方式显示出来。定义刀柄的目地是在刀具运动过程中检查刀柄是否与零件或夹具碰撞。
    刀柄的各项参数如下:
    Offset:用于输人刀具插人到刀柄中的长度。
    (D)Diameter:用于输入刀柄的直径。如图7中D标示。
    (L)Length:用于输人刀柄的长度。如图7中L标示。
    (B)TaperAngle:用于指定刀柄的锥度。当锥度为0时为直柄,否则为锥柄。如图7中B标示。
    (R1)Corner Radius:该文本框用于指定刀柄底部的圆角。如图7中R1标示。
    设置好所有参数后,单击【Add】按钮即可创建一个刀柄。创建好的刀柄会显示在如图7所示对话框中部的列表框中。选择列表中的刀柄,单击【Modify】按钮可以修改刀柄的参数,单击【Delete】按钮可以删除所选择的刀柄,单击【DisplayTool】按钮可以在屏幕中显示创建的铣刀。
    (3)更多选项卡(More)
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第2
责任编辑:Valli
