近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·精心组织,科学安排,精诚合作
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·[原创]全面系统的UG,PRO/E 教材
·招聘UG二次开发工程师(上海,全职)
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·UG中如何实现螺钉旋转和平移的装配拆卸过程
·最全的UG多媒体视频教程40G容量(近80张CD光盘)
 相关商城商品
· UG-CAE
· UG-CAM篇
当前位置:技术信息化 -> CAM
UGCAM刀具组/方法组的创建
发表时间:2005-8-10 特约撰稿人: 吴立军 周超明   来源:e-Works
关键字:UG CAM 刀具
本文主要介绍组创建中的刀具组和加工方法组的创建。
    单击图标(Feed)会弹出如图13所示进给量对话框,可以为加工过程中刀具各种运动指定不同的进给量。一般我们都使用公制单位:mmpm(毫米每分钟)。
    单击图标(Color)会弹出如图14所示颜色设置对话框,可以为加工过程中刀具各种运动指定不同的显示颜色。建议不要修改这些设置。
    单击图标(Display Option)会弹出如图15所示显示选项对话框,可以设置刀具路径的显示方式。
    Part Stock:为当前所创建的加工方法指定加工余量。零件余量是指零件加工后剩余的材料。这此材料在后续加工操作中被切除,余量的大小应根据加工精度要求来确定,一般粗加工余量大,半精加工余量小,精加工余量为0。引用该加工方法的所有操作都有相同的余量。
    Intol和Outtol:内外公差指定了在加工过程中刀具偏离零件表面的最大距离。值越小加工精度就越高。内公差(Intol)限制刀具在加工过程中越过零件表面的最大过切量;外公差(Outto1)限制刀具在加工过程中没有切至零件表面的最大间隙量。
    Cut Method:指定切削方法。选择该选项,弹出如图l6所示对话框,其中列出了各种加工方法,可指定一种。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第4
责任编辑:Valli
