近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·精心组织,科学安排,精诚合作
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·[原创]全面系统的UG,PRO/E 教材
·招聘UG二次开发工程师(上海,全职)
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·UG中如何实现螺钉旋转和平移的装配拆卸过程
·最全的UG多媒体视频教程40G容量(近80张CD光盘)
 相关商城商品
· UG-CAE
· UG-CAM篇
当前位置:技术信息化 -> CAM
UGCAM刀具组/方法组的创建
发表时间:2005-8-10 特约撰稿人: 吴立军 周超明   来源:e-Works
关键字:UG CAM 刀具
本文主要介绍组创建中的刀具组和加工方法组的创建。
    在创建铣刀对话框中选择更多(More)选项卡,如图8所示。其中参数说明如下:
    Direction:刀具旋转方向。可以设置正为正转(CLW)和反转(CCLW)。
    Manual Tool Change:此复选框用于设置是否手动换刀。
    Holder Number:用于输人刀柄的编号。
    Text:在该文本框可以为铣刀指定一个描述。
    Tracking Points:此按钮可以设置接触点类型。
    Material:用于指定铣刀的材料。此功能主要作为自动计算进给量时的参考。
    (4)从刀具库中选择刀具(Retrieve Tool)
    在操作中所使用的刀具,可以在操作中自行创建,也可以从刀具库中直接选取。UG中有一个自带的刀具库。在创建刀具对话框中选择图标(RetrieveToo1),单击【OK】或【Apply】按钮,弹出如图9所示从刀库中选取刀具对话框。有三种刀具类型可以选择:铣刀(Milling)、钻头(Drilling)和车刀(Turning)。选择需要的刀具类型,单击【OK】按钮会弹出如图lO所示对话框,在对话框中指定查询条件后,单击【Count Matches】按钮,则显示符合查询条件的刀具数,单击【OK】按钮,弹出符合条件的刀具列表,从列表框图中选择需要的刀具,则完成刀具的选择工作。
    查询对话框参数说明如下:
    Units:指定要查找的刀具数据文件是公制文件还是英制文件。如果选择Inches则查找英制文件,如果选择Metric则查找公制文件。
    Libref:指定刀具标识名称。在刀具文件中,每把刀具都有一个唯一的标识名称,如果知道确切的刀具名称,可以在此处直接输入以查找对应的刀具。
    (D)Diameter:该文本框用于输入刀具直径。即可以直接输入刀具直径数值,也可以输入关系运算符(<、>、=、>=等)。如果要查找大于25ram的刀具,可在文本框内输入(>25)。
    (FL)Flute Length:该文本框用于输入要查找刀具的排屑槽长度。
    Material:指定查找刀具的材料。
    Holder:指定查找刀具的刀柄类型。
    Additional Search Criteria:指定其它查找条件。
    Result Info:此选项用于查看查找结果。选取该选项后,弹出一个信息窗口显示符合查找条件的刀具。该窗口只能显示刀具信息而不能选择刀具。
    Clear:清除所有输入的内容,重新输入新的查找条件。
    Count Matches:显示符合条件的刀具数量。
    2、 创建加工方法(Create Method)
    在零件加工过程中,为了保证加工的精度,需进行粗加工、半精加工和精加工。创建加工方法就是为粗加工、半精加工和精加工指定统一的加工公差、加工余量、进给量等参数。在加工方法视图时选择创建加工方法图标毒I(Create Method),或在主菜单中选择Insert--Method菜单项,会弹出如图11所示对话框,创建新的加工方法。
    根据加工类型,在类型(Type)下拉列表框中选择模板零件,在Parent Group下拉列表框中为新创建的加工方法指定父节点,再在Name文本框中输入新建加工方法的名称,如果不指定新的名称,系统会自动输入一个名称,单击OK或Apply按钮,弹出如图12所示对话框。用于具体指定加工方法的参数值。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第3
责任编辑:Valli
