近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·博客热文:中国CAD产业发展的第三次浪潮
·CimatronE8级进模设计
·CAXA推进企业正版化
·CAXA实体设计手册
·Cimatron E8 软件亮点
·豪泺前轴锻模的数字化制造工艺解析
 相关新闻
西安伊思灵华泰签约CAXA V5
北京科博会突出创新主题,CAXA服务制造业成果累累
“CAXA汽车零部件行业PLM解决方案研讨会”在京召开
五菱集团牵手CAXA 共拓汽车产业发展
“CAXA数字化设计制造管理解决方案”研讨会在福安举行
EdgeCAM助力中国铁路机车车辆制造业
 相关热贴
·[下载]数控CAM编程,UG/Proe/Cimatron/Mastercam/powermill/hypermill/CATIA模具设计编程教程
·Artcam 8.1/Type3 4.6/Type3 2003/ 文泰绘刻2002 北京精雕 雕刻浮雕破解软件/教程学习资料
·全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·谁是CAXA高手?能解我燃眉之急
 相关商城商品
· UG-CAM篇
· CAXA电子图板XP
当前位置:技术信息化 -> CAM
CAXA制造工程师在数控加工制造中的应用
发表时间:2006-1-1 刘颖   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:caxa CAM
CAXA制造工程师是一款优秀的国产数控加工软件,随着软件知名度的提高,在国内的用户群与日俱增。为了推动国产软件的应用,也为了使大家尽快对CAXA制造工程师有一个清晰的了解,我们选择了本篇文章。本文介绍了CAXA制造工程师在数控加工制造中应用的具体步骤,图文并茂,可读性较好。
    一、引言
    现阶段,许多工厂常用二维设计软件进行基于2D的平面图零件设计,然后由工艺人员/程序员按3D概念,直接以G代码或APT语言进行NC编程。这种方法适用于一般简单零件的平面加工、直线加工、回转体加工及点位加工。其编程速度较快,代码简洁。对于几何形状复杂、夹具装配复杂,特别是对非圆曲面的加工,上述编程方法就十分困难了。
    因为对空间几何图形和轨迹进行数学处理的计算量大、过程复杂,不易掌握,而且编程过程中,不能对加工环境构成要素的几何体之间的空间关系进行检查。将刀位坐标转为加工对象的几何图形再进行检查,精度低,不直观,因此需上机调试程序,占用数控机床工时,技术准备周期较长。
    近几年来,CAM技术发展迅速,图形处理功能有了很大增强,硬件平台价格大幅下降,同时,CAD/CAM软件技术也日益成熟。这使得直接将零件的几何体信息转变为数控加工程序的国产CAD/CAM软件——CAXA制造工程师得以推广和应用。
    二、CAM数控加工技术
    1. CAM数控加工概述
    CAM数控加工技术是在刀具建库、夹具建库、NC建模和CAD实体造型集成的基础上,在计算机中建立机床加工环境,根据加工工艺方案设置参数,模拟机床的实际切削过程,进行刀具干涉检查,最后生成NC代码文件,即G代码,输入机床完成零件加工。其关键技术如下:
    (1)夹具库的建立、多工位夹具的装配及在各工序间的切换;
    (2)装配式刀具库的建立及在仿真切削过程中的调用;
    (3)NC建模系统的应用调试;
    (4)使用CAM软件的刀具、夹具数据库中的系列刀具元件、夹具元件加工毛坯模型;
    (5)模拟加工试切过程,并进行切削干涉检查;
    (6)修改刀具路径;
    (7)应用软件功能,生成刀具、夹具及部件装配图和刀具路径图、输出各种工艺信息及报表。
    2. 用CAXA制造工程师实现数控加工
    CAXA制造工程师以CAD生成的零件几何信息为基础,采用人机交互对话方式,在计算机屏幕上指定被加工件的几何特征,定义相关的加工参数,由计算机进行数据处理,并动态显示加工路径,最后输出NC代码数据,特别是它所提供的仿真切削功能,能模拟加工环境进行切削,并检查刀具是否干涉。
    用CAXA制造工程师实现数控加工的过程如图1所示。
图1 CAXA制造工程师实现数控加工的流程
    三、基于CAXA制造工程师的工艺加工过程
    1. CAXA制造工程师制造功能模块的主要功能
    CAXA制造工程师是一个曲面实体相结合的CAD/CAM一体化的国产CAM软件,是基于三维的零件设计、制造和分析的软件包。其制造功能模块主要具有以下功能:
    (1)保证数据的唯一性和相关性
    如果对一个零件模型进行了修改,与此零件相关的装配图、零件图等都会自动更新。
    (2)强大的加工环境设计能力
    能够模拟加工条件,建立三维的组装式夹具装配、刀具装配、加工毛坯系列;图形交互式人机对话;有多种进刀方式,可自动生成加工刀具路径。能进行铣削、镗削、车削、铰孔、线切割等多种加工。每种加工都提供多种加工方式;能图形显示刀具路径;屏幕模拟实际切削过程,显示材料去除过程和进行刀具干涉检查;可提供完整的工艺过程信息。可提供刀具装配、安装、使用信息,夹具安装、使用信息,机床使用信息,工艺参数设置信息等。
    2. 用CAXA制造工程师在数控机床上进行工艺分析及加工的过程
    基于CAXA制造工程师的技术支持,在数控机床上进行零件加工工艺分析及加工的过程,可分为下面的几个阶段:
    (1)准备工作
    在这个阶段里,主要完成加工环境设计工作,即在完成工艺方案设计的前提下,在计算机上完成数控机床参数设置,刀具元件建库、刀具组装,通用夹具元件建库、专用夹具元件建模、夹具组装等,目的是建立一个三维工件的加工环境。
    (2)工件模型造型设计
    利用CAXA-CAD提供的直线、圆弧以及样条线等平面绘图功能和拉伸、除料、放样等实体造型功能,可以将设计元素加工混合,进行三维加工数据的建模,用曲线、曲面和实体表达工件。在对零件造型过程中,可以直接使用软件提供的三维设计功能,也可以将二维制图中参数线等元素,引入到CAXA建模中,实现CAD数据的准确交换,生成满足数控加工的三维数据模型,实现复杂零件的三维实体造型设计。示例如图2所示。
图2 五角星三维实体造型
2页,当前第1
责任编辑:张飞
