近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·CimatronE8级进模设计
·Cimatron E8 软件亮点
·豪泺前轴锻模的数字化制造工艺解析
·Autodesk Inventor三剑客
·CAD系统中公差信息建模与表示技术综述
·钢结构零件生产CAM/MIS集成制造系统
 相关新闻
EdgeCAM助力中国铁路机车车辆制造业
北一数控与EdgeCAM启动产品与技术合作
CimatronE8中文版在京隆重发布
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
HP Officejet Pro K850专家大讲堂—— CAD/CAM专家在线答疑解惑
Cimatron 中国公司被中国模具工业协会接纳为正式团体会员
 相关热贴
·Artcam 8.1/Type3 4.6/Type3 2003/ 文泰绘刻2002 北京精雕 雕刻浮雕破解软件/教程学习资料
·全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·[推荐]全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·●全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·MASTERCAM的后处理器
 相关商城商品
· UG-CAM篇
当前位置:技术信息化 -> CAM
如何在高速加工中正确使用CAM软件
发表时间:2006-1-19 南京学思信息技术有限责任公司 汪昕田   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:CAM 高速加工
结合CAM软件在高速加工中的应用,阐述了在高速加工数控编程过程中的一些注意事项和典型问题以及它们在编程环境中的处理方法。文中所涉及到的软件环境为英国路径工程系统公司开发的智能数控编程系统,EdgeCAM。本文作者于1998年开始即从事高速加工编程工作,他要在这里将自己多年积累的编程经验与大家分享。
    在条件允许的情况下,最好在毛坯的外面换向,换向后再切入毛坯。急转弯换向不仅影响机床寿命,而且影响加工出来零件的几何精度。如图4所示,外形的尖角形状在角部处理参数的控制下,可以引导刀具导出毛坯,然后从毛坯外侧换向后再次导入。这种外旋引导方式不仅改变了加工方向,而且可以保证零件外形的准确。CAM软件提供的角部处理方式可以解决这类问题,关键在于设置加工参数的过程中是否能够合理地利用这些参数功能。
图4外部转角处的编程控制参数
    3.加工中变形的对策
    加工零件变形给很多的工程技术人员带来过巨大的烦恼。机加过程中的变形因素比较多,高速加工中,切削过程产生的热量大部分被切屑带走,而不是传递到工件中去,因此,可以有效的减少热变形。常规加工中,由于受刀具径向上的切削力的影响,会产生“让刀”现象,如果不注意,也会带来零件形状不准确。高速加工中,每齿切削量相对较小,可以有效的减少径向切削力的影响,但是并不是意味着可以一味地减少切削用量,在刀具高速旋转过程中,刀具切入零件会产生震动,由于刀具震动带来的负面影响反而更大,因此,在高速加工中,往往采用增大径向切深,减少轴向切削深度的方式来减少刀具震动。在编程软件中,一般是通过增大步距,减少切削增量的方式来实现,如图5所示。
图5 编程环境下的切深控制参数
    4.关于延长刀具寿命
    最后,我们来看看如何在高速加工中有效地延长刀具的使用寿命。利用CAM软件的专家系统,设置合理的加工参数是保证刀具寿命的一个有效手段。同时还可以利用一些特殊刀具轨迹来延长刀具的使用寿命。例如图6所示的摆线加工刀具轨迹可以根据刀具负载的情况来调整刀具路径,有效地避免刀具超负荷切削状态,可以延长刀具的使用寿命。
图6 摆线加工
    三、结束语
    高速加工中的一些理念也许容易被接受,但是如何在CAM软件环境下,把这些理念落实到编程过程中去,不仅需要大家掌握CAM软件的常用功能,同时需要注意软件中的一些特殊参数的设置。高速加工作为当前比较流行的一种机加方式,也是包含在数控加工的范畴,当前的很多CAM软件并不是专门为高速加工设备定制,但是基本上都可以完成高速加工的编程任务,关键在于我们如何去应用它。
2页,当前第2
责任编辑:张飞
