近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·博客热文:国内技术信息化主要厂商基本资料
·中望CAD2006i 国内首创弧形文字
·清软英泰PLM助北车集团西安车辆厂技术信息化驶入快车道
·体验中望CAD 2006i 的实用功能--多线
·创意产业的创意利器
·CAPP在汽车制造设备企业应用实践研究
 相关新闻
FreeForm科博会受瞩目 马路科技获最佳展位奖
Agile软件助Arima公司提高公司运作效率
PTC发布产品开发过程框架
Dassault Systemes收购ICEM
Freescale携手Agile 提升全球协同合作和专案透明度
SolidWorks和COSMOS帮助SawStop设计出不伤手台锯
 相关热贴
·[转帖]国内主要技术信息化厂商的基本资料
·我为什么不能在技术信息化的PDM论坛发帖
·文章评论:技术信息化,“创造”新希望
·文章评论:技术信息化,“创造”新希望
·试问:12月3日技术信息化大会文集是否发出了
·诚聘技术信息化人才
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
基于MasterCAM软件的特种陶瓷产品设计及模具加工技术
发表时间:2006-4-14 湄洲湾职业技术学院 苏志雄 王友华   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:技术信息化 CAM MasterCAM 特种陶瓷 设计 模具加工
本文所介绍的是MasterCAM软件在特种陶瓷产品设计及模具加工中的应用案例。作者在文中较为详细地介绍了特种陶瓷产品设计及模具加工、MasterCAM在其中的应用步骤及注意事项等,并给出了相应的加工程序。
    5.胡椒磨芯电极加工
    (1)加工工艺分析
    根据胡椒磨芯紫铜电极特点,为了获得较好的加工质量和提高生产率,应采用单刃指形合金铣刀进行加工。刀杆直径为3.18mm,刀刃直径为1.6mm,前角为5°,后角为25°,副后角为15°,副偏角为15°,如图5所示。粗加工每次进刀0.25mm,进刀速度为150mm/min,精加工每次进刀0.05mm,进刀速度为50mm/min。
图5单刃指形铣刀
    (2)生成加工轨迹
    选用合适的数控加工方法,生成加工轨迹是最为关键的环节。MasterCAM提供了Parallel(平行加工),Radial(放射状加工),Project(投影加工),Flowline(曲面流线),Contour(等高加工),Pocket(挖槽加工),Plunge(钻削加工)等10多种曲面粗、精加工方法。本例胡椒磨芯紫铜电极粗加工采用Pocket(挖槽加工),精加工采用Contour(等高加工)。
    (3)模拟仿真加工
    对生成的加工轨迹进行Verify(模拟加工),检查生成的加工轨迹是否合理,尽量避免加工过程中的失误。
    (4)生成加工程序
    针对加工胡椒磨芯紫铜电极用的数控机床及其配备的数控系统,设置特定的数控代码、数控程序格式及参数,并按照加工机床的配置要求,把上述已经生成的刀具加工轨迹转化成能用于控制数控机床进行加工的数控加工程序。下面是加工胡椒磨芯紫铜电极的数控加工程序的一部分:
    O0000
    (PROGRAMNAME-胡椒磨芯
    051221-3)
    (DATE=DD-MM-YY-22-12-05
    TIME=HH:MM-19:16)
    N100G21
    N102G0G17G40G49G80G90
    (1.DRILLTOOL-1DIA.OFF.
    -1LEN.-1DIA.-1.6)
    N104T1M6
    N106G0G90X-11.596Y0.
    A0.S4774M3
    N108G43H1Z4.8
    N110Z1.
    N112G1Z-.25F150.
    N114G2X11.596R11.596F286.4
    N116X.674Y-11.576R11.596
    N118X-11.596Y0.R11.596
    N856G0Z-11.338
    N858Z-7.338
    N860M5
    N862G91G28Z0.
    N864G28X0.Y0.A0.
    N866M30
    (5)进行数控加工
    准备好胡椒磨芯紫铜电极毛坯,磨好单刃指形铣刀,开动数控雕铣机床后,就可以将上述生成的数控加工程序通过计算机传输等手段传送给数控机床,再一次模拟运行刀具轨迹,确保数控加工的准确性,最后正式由数控雕铣机床完成加工。
    6.胡椒磨芯模具型腔加工
    由数控雕铣机床加工完成的胡椒磨芯紫铜电极,经钳工修磨、抛光后达到电极所要求的尺寸和表面粗糙度后,安装到电火花机床的主轴上。调整好电极、毛坯的垂直度和平行度,确保电极、毛坯的同轴度误差在0.01mm之内,最后设置好数控电火花机床的加工参数(如下表所示),并完成胡椒磨芯模具型腔的加工。
    7.结束语
    随着人民生活水平的不断提高和科学技术的发展,人们对日用品和艺术陶瓷的需求多样化趋势越来越明显,同时特种工业陶瓷的应用也越来越广泛,复杂、精密、多品种、高质量和短期交货将是今后陶瓷产品需求的趋势,CAD/CAM技术能很好地解决这一问题,因此,改革陶瓷产品设计及模具加工中传统工艺,采用先进的制造技术提高陶瓷产品设计和模具制造质量,缩短产品开发周期,降低产品开发的成本,显得非常重要。
    在特种陶瓷产品设计及模具加工中应用CAD/CAM软件,可提高陶瓷产品设计效率和质量,便于产品改型和改进工作,便于产品开发过程中各环节人员相互之间以及与客户之间的交流,实现陶瓷产品设计与模具制作间的良好衔接,而且可提高模具设计和加工质量,缩短产品开发周期,降低产品开发的成本。
2页,当前第2
责任编辑:张飞
