一、前言
在现代的模具设计和生产中,通常先应用Pro/ENGINEER、UG、MasterCAM等先进的CAD/CAM软件进行产品的3D图形设计,然后根据产品的图形特点设计模具结构,确定模具型腔、分型面和抽芯结构,生成模具型腔实体图,最后根据模具型腔实体图,编制加工程序在CNC加工中心上进行数控加工。这些步骤是现代化模具设计生产的工艺步骤和趋势,它使得复杂模具的设计和数控加工编程全过程都可以借助CAD/CAM软件在计算机上完成,它改变了传统的模具制造方法,有效地缩短了模具制造周期,大大提高了模具的质量、精度和生产效率。
传统的CNC加工中心虽然具有加工功率大、切削效率高和稳定性好等优点,但是主轴的最大转速一般不超过6000r/min,加工小零件时效率反而不高。高速CNC加工中心价格昂贵,用来加工小件很不经济。针对这种情况,我们充分利用了东莞理工学校自行设计的CNC电脑雕刻机,将用MasterCAM编制的CAM程序输送到雕刻机的控制系统来加工模具型芯。由于雕刻机的转速高达40000r/min,大大提高了加工效率和表面光洁度。
二、产品和模具结构分析
铅笔刨各方面精度要求很高,壁厚均匀(2.5mm),表面要求蚀纹处理。铅笔刨主要由面盖、透明罩、底盖和电池盖等四部分组成,如图1所示。电池盖与面盖间的装配是通过三个扣位来完成的,其中两个扣位与面盖相配,另一个扣位则与底盖相配,底盖再以两颗镙钉固定到面盖上。为了方便清洁铅笔刨内部的碎屑,透明罩要能够单独装拆,仅通过长条形的凸条凹槽结构,用手压两边来和面盖进行装配。因四个部件均采用不同的材料或颜色,所以不能把所有部件设计在一套模具内。
图1 铅笔刨外壳示意图
图2所示的是铅笔刨面盖的3D图形,材料为ABS,收缩率为5‰。为了装配时的方便与美观,产品设计有四个扣位。
图2 面盖的3D图形
与电池盖装配的两个底扣位采取抽芯机构,沿产品边界圆弧的法线方向抽出,如图3所示的抽芯1和抽芯2。为避免间隙的不均匀,面盖上与透明罩装配的接触面没有设计脱模斜度。由于强制脱模会破坏表面,所以我们采用了如图3所示的抽芯3结构。两边和透明罩相配合的内扣位,则采取斜顶出机构,如图3所示。由于内扣位与抽芯3中间有一条无法避免的加强筋(见图2),导致内扣位部分不能和抽芯3做成一个整体的抽芯结构,使模具结构变得比较复杂。因产品的表面要求较高,不能有流道和浇口的痕迹,故采用潜伏浇口,进料口设在顶针处。
图3 产品的模具
三、面盖零件的前后模型芯设计
这里用Pro/ENGINEER软件对面盖零件的3D图形进行分模处理,并设计了如图4所示的分型面。考虑到模具的设计加工工艺,设计前模时将抽芯3的分型面设计成为沿着倒圆角的边直接向圆角的法线方向延伸10mm而产生的平面,然后再沿抽芯抽出方向构建一个5°的斜面。加工此斜面时,须将前模型芯竖起来进行加工。
前模上面的铅笔孔,则直接在前模型芯上预留出来,加工时先用数控机床进行开粗加工,再加工铜电极进行电火花放电加工。
后模设计成由后模型芯镶件和后模模板装配的结构。先利用线切割将后模型芯镶件和后模模板分别加工出来,再直接利用数控加工中心加工后模模板上的止口胶位。由于后模型芯镶件不便于装夹和定位,为保证加工精度,加工时需将其和后模模板装配在一起来装夹。加工时为了不碰伤分型面,将后模型芯镶件沿Z方向升高10mm来加工出顶部及四周的曲面。这样既简化了加工止口用的电火花铜电极,又方便了对止口胶位进行打磨和抛光。后模中的许多很窄很深的筋条、骨位等处无法直接加工出来,需另外加工铜电极,用电腐蚀方法进行加工。
图4 模具的分型面
