近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
国外媒体质疑IT对社会经济影响 电脑不如铅笔?
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
铅笔刨面盖模具型芯的设计与加工
发表时间:2006-7-28 叶卫红    吴光明    来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:铅笔 模具 3D
铅笔刨各方面精度要求很高,通过软件来设计其结构,可以很好的控制产品质量,提高生产效率.
    四、面盖零件后模型芯的数控加工
    我们根据图4所设计的面盖零件后模型芯加工示意图,拟定了数控加工工艺,主要分成如下几个步骤。
    1. 曲面挖槽粗加工(Surface rough pocket)
    因为模具型腔的材料为较硬的钢件,所以选用φ25的镶合金平底飞刀进行加工。留下0.4mm的加工余量,进给率1000mm/min,下刀速率500mm/min,抬刀速率2000mm/min,主轴转速S为2000r/min。采用Parallel Spiral平行螺旋线铣削,Z方向最大步距(Max Stepdown)0.3mm,刀具重叠间距14.0mm,在工件的外部下刀,开启Filter刀具过滤功能,公差(tolerance)取0.025。由于后模型芯四周的面几乎是垂直的,为提高加工效率和质量,此处挖槽粗加工只加工型芯的上曲面。刀路轨迹如图5所示。
图5 曲面挖槽粗加工时的刀路轨迹
    2. 曲面等高外形半精加工(Surface Finish contour)
    采用Pocket挖槽粗加工型芯的上曲面后,用等高外形(Surface Finish contour)半精加工四周垂直面。仍选用φ25的镶合金平底飞刀,加工余量不变。Z方向最大步距取0.25mm,为提高加工效率,Direction of open contours选取Zig-zag来回方式。刀路轨迹如图6所示。
图6 曲面等高外形粗加工时的刀路轨迹
    前面这两道粗加工工序,因加工余量较大,为提高加工效率,采用了φ25的大直径镶合金平底飞刀,先在加工中心上进行粗加工。
    3. 铅笔孔的粗加工
    用φ6的平底合金刀,选用曲面挖槽粗加工(Surface rough pocket)的刀路方式加工曲面顶部的铅笔孔。进给率500mm/min,下刀速率500mm/min,抬刀速率2000mm/min,主轴转速S为6000r/min。采用平行螺旋线(Parallel Spiral)铣削,Z方向最大步距0.05mm,进刀要求在铅笔孔的型腔内螺旋下刀,先留下0.15mm的加工余量。粗加工完成后,选用外形加工Contour刀路,仍用φ6的平底硬质合金刀,采用Multi Pass多层铣削方式,进退刀在型腔内采用圆弧轨迹来保证加工面的光滑。刀路轨迹如图7所示。
此主题相关图片如下:
图7 粗加工铅笔孔时的刀路轨迹
    4.曲面等高外形精加工(Surface Finish contour)
    粗加工型芯面后,选用φ16的平底合金刀进行曲面的等高外形(Surface Finish contour)精加工。进给率1000mm/min,下刀速率500mm/min,抬刀速率2000mm/min,主轴转速S为6000r/min,切削公差0.01,Z方向最大步距0.5mm。进退刀具采用圆弧轨迹来保证加工面的光滑。由于装夹时将后模型芯镶件沿Z方向升高了10mm,故在深度上留有1mm的余量来控制加工,防止伤及分型面。刀路轨迹如图8所示。
图8
    5. 平行式精加工(Surface Finish Parallel)
    用等高外形刀路精加工完型芯面后,竖直边的四周已达到要求,但型芯顶面仍很粗糙。再选用(Spherical End Mill)φ1两刃合金球头刀,采用平行式精加工(Surface Finish Parallel)方式进一步精加工。进给率800mm/min,下刀速率500mm/min,抬刀速率2000mm/min,主轴转速S为12000r/min。切削最大步距0.05mm,加工角度(Machine Angle)45°,采用Zig-Zag往复式切削。刀路轨迹如图9所示
图9
    经过后面这三道工序,因工件已经在前面进行了粗加工,留有很小的加工余量,又都是采用很小的切削刀具,故放在了CNC电脑雕刻机上进行加工。采用了很高的主轴转速、较大的进给率和较小的切削步距,大大提高了加工效率和表面光洁度。除了进行模具型芯钢件的精加工外,我们还在电脑雕刻机上完成了整套模具的铜电极粗精加工,将加工中心和电脑雕刻机有机地结合起来,有效地降低了生产成本,提高了加工效率。
    五、结束语
    为了提高模具的质量、精度和生产效率,在模具生产过程中,越来越广泛地使用CAD设计和CNC数控加工的制造方式。如何使模具结构更合理,数控加工效率更高,精度更高,一直是模具设计和数控技术研究人员努力研究的方向。CNC雕刻机与其他CNC设备(如CNC加工中心和CNC数控铣)一样,其加工基础也是CAD数据。和传统的CNC数控设备相比,CNC电脑雕刻机有着性价比高、转速高,加工软质材料效率高、光洁度好等优点。因此,应用Pro/ENGINEER、MasterCAM等先进的软件进行CAD/CAM设计加工,并将最终的CAM程序传输给电脑雕刻机执行,也就是将CNC电脑雕刻和数控加工有机地结合起来,对小型模具加工来说将是很好的选择。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
