近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
航空发动机叶片四轴加工
发表时间:2006-8-7 吴百通   来源:
关键字:飞机发动机 叶片 铣削
本文介绍在飞机发动机叶片加工过程中,通过四轴联动铣削,可以得到更好的效果.加工后叶片变形小,表面光洁度也更高。
    三、进、出汽边铣削
    进出汽边是由多个位于相互平行的平面上、直径为0.65~0.68mm的圆弧构成的直纹曲面。用直径φ6的铣刀铣削时,最好用侧刃铣。可把各圆弧分为5等份,计算6条对应的等参曲线。然后,根据这6条曲线编制四轴程序,使刀具沿着6条曲线运动,且刀轴方向始终与曲面相切。
    四、MasterCAM的多轴铣削功能
    本零件使用MasterCAM软件造型和编程。MasterCAM的多轴铣削功能非常强劲,有多种四轴、五轴加工方法,用户可最大程度地控制走刀方式(Tool Type)、刀具运动(Tool motion)和刀轴方向(Tool axis),编出高质量的多轴加工程序。这些加工方法包括:五轴钻孔、五轴轮廓铣削、多曲面五轴端铣加工、五轴侧刃铣削(圆柱棒刀或圆锥棒刀)等等。
    MasterCAM还提供有多种选项,控制刀具在走刀进程中的前倾角、后仰角以及左右摆角。通过设置前倾角、后仰角,可改变刀具的受力状况,提高加工的表面质量。通过改变左右摆角,可以避免刀头刀杆与工件的碰撞。五轴精加工时,在零件曲率变化太大的区域内,MasterCAM还可加密刀位点,铣出光滑的表面。本例的仿真结果,如图4所示。
图4 加工仿真结果
    MasterCAM提供了很多控制刀轴方向的办法,如:
•用一组直线确定方向。五轴走刀时,刀轴的方向根据这组直线方向的变化而变化。
•用上下两组曲线控制刀轴方向。
•用一个封闭的边界,控制刀轴的运动范围,刀轴的方向受限于边界。
•限制刀轴的倾角(A、B、或C ),以防碰撞。
•用某个固定点控制刀轴方向,使刀具在切削时,其轴线始终通过该点。
    MasterCAM的五轴铣削仿真也非常强。可使用任何形状的毛坯,准确模拟加工过程及加工结果,起到所见即所得的作用。有力地保证了数控程序的正确性。
    总之,用MasterCAM设计和加工叶片,快捷方便、安全可靠。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
