MasterCAM软件在空间凸轮加工中的应用 |
发表时间:2006-8-8 王晓勇 来源:CAD/CAM与制造业信息化 |
关键字:烟草 凸轮机构 |
这是一篇来自生产第一线的文章,文章的内容虽不高深但很具有实用性。文章作者分析了空间凸轮传统加工方式和采用手工编程在数控机床上加工方式的弊端,并在此基础上详细地说明了利用MasterCAM软件加工空间凸轮的全过程。 |
2. 建立粗加工刀具路径 为了减少粗加工中刀具的空行程,如图5所示,分别在凸轮工作轮廓线上的B点和C点处打断,以便只分层粗加工A―B和C―D段。在软件中依次点击图标按钮,系统提示选择串连,分别点击A―B和C―D段,建立加工轮廓。点击主菜单区的,弹出轮廓加工操作设置对话框,在对话框的刀具参数标签页下建立一把Φ16立铣刀,并设置相应参数,如图6所示。点击按钮,在弹出的旋转轴设置对话框内设置选项,如图7所示。选择轮廓参数标签页,并作相应参数和选项设置,如图八所示。点击 按钮,在弹出的对话框中设置在X―Y方向粗加工的次数,如图9所示。至此,粗加工参数设置完毕,点击按钮,生成如图10所示的刀具路径。在软件的操作管理器中点击按钮,对粗加工刀具路径做实体仿真,仿真效果如图11所示。
图6 刀具参数设置
图7 旋转轴参数设置
图8 轮廓参数设置
图9 径向分层加工设置
图10 粗加工刀具路径
图11 粗加工仿真效果图 |
