近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·烟草企业管理创新现状、存在问题及有效途径
·国家烟草专卖局——“数字烟草”向信息化要竞争力
·中间件开道 烟草产销一路畅行
·IT系统整合将成为近两年烟草行业发展的主题
·烟草行业信息化:信息安全管理不可忽视
·云南烟叶生产物流信息化 一年节省500万元
 相关新闻
金蝶成功举办烟草企业个性化ERP研讨会
烟草信息化的“全息”思考
管窥烟草行业信息化
06年全国烟草行业信息化会议结束
中国烟草行业信息化的今天和未来
 相关热贴
·烟草行业如何成功实施MES系统的
·[推荐]烟草薄片物理性能检测仪器
·烟草行业实施MES的现状
·烟草企业MES实施风险评估
·请推荐烟草行业MES案例和厂商
·烟草工业企业的CRM难题?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
MasterCAM软件在空间凸轮加工中的应用
发表时间:2006-8-8 王晓勇   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:烟草 凸轮机构
这是一篇来自生产第一线的文章,文章的内容虽不高深但很具有实用性。文章作者分析了空间凸轮传统加工方式和采用手工编程在数控机床上加工方式的弊端,并在此基础上详细地说明了利用MasterCAM软件加工空间凸轮的全过程。
    许昌烟草机械有限责任公司的烟机设备中使用了多种凸轮机构,既有平面凸轮机构,又有空间凸轮机构,其中,空间凸轮机构中的关键零件空间凸轮的加工一直是机械加工的难点。常规方法采用分度头铣削或靠模法加工,加工难度大,周期长,加工精度低,对操作工人技术水平要求高,因此,大部分空间凸轮零件需要外协加工。自从我们20世纪90年购置了数控机床后,利用配备了数控分度头的数控铣床加工空间凸轮代替了传统的加工方法,在很大程度上提高了凸轮的加工精度和效率,但是,空间凸轮的数控加工程序一直采用手工编制,手工编制加工程序有很多缺点,主要表现在以下三个方面:
    (1)编程复杂,工作量大
    在空间凸轮的工作图中,凸轮的理论轮廓或工作轮廓尺寸是在其外圆柱的展开图上以直角坐标形式给出,或列表给出。假如按1°将凸轮的轮廓尺寸在360°上均分(一般多是如此),则在程序中就要输入360个坐标点,工作量大,容易出错。但有时图纸上凸轮轮廓坐标会以每10°均分形式给出,由于间隔过大,数据不能直接使用,需要编程员对凸轮轮廓进行插值细化,这在手工编程中难度很大,甚至是不可能的。
    (2)程序修改不便
    程序编好后,如果在工件首件试切过程中出现错误或需要改变,如顺铣改为逆铣,则程序需重新调整,调整的过程是非常繁琐的。
    (3)凸轮轮廓加工精度较低
    在手工编程中,程序中两个坐标点之间是用直线连接的,即直线插补方式,由于手工编程方式的局限性,无法得到足够多的坐标点,使得加工后空间凸轮的工作轮廓与实际轮廓有一定偏差,表面有棱,不顺滑,精度较低。
    针对传统加工和采用手工编程加工的不足,我们充分利用CAD/CAM软件,圆满解决了空间凸轮的加工难题。下面,我通过一个具体实例说明如何利用MasterCAM软件加工空间凸轮的问题。凸轮工作图如图1所示,其中Φ20滚子中心轨迹H和转角α之间的关系由列表给出,如表1所示。
表1 转角α与升程H之间的关系
图1 凸轮工作图
   一、空间凸轮加工过程
    1.建立加工模型
    点击桌面图标,起动MasterCAM软件。计算凸轮外圆柱周长L=π*D=π*174≈546.637,根据周长L画一条竖直线,如图2所示。将直线36等分,对应每一个等分点,将表一中的H值依次输入,得到37个轮廓点,如图3所示。利用软件中提供的绘制样条曲线(Spline)命令,依次点击上面得到的37个点,得到凸轮的理论轮廓线。点击软件的辅助菜单区的 图标,在弹出的对话框中建立图层2,在弹出的对话框中设置如图4所示的参数,然后选择凸轮的理论廓线,将轮廓线向右偏置一个滚子半径10mm,隐藏其他图层后,得到凸轮的工作轮廓线,也就是我们所需要的加工模型,如图5所示。
图2绘制凸轮外轮廓周长
图3 凸轮轮廓点示意
图4 偏置命令参数设置
图5 凸轮工作轮廓线
3页,当前第1
责任编辑:陈沁
