近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·CimatronE8级进模设计
·Cimatron E8 软件亮点
·CimatronCAD/CAM软件在汽车排气管逆向工程中的应用
·Cimatron 型腔模数控加工的常用策略及应用研究
·Cimatron E在注塑模具设计与数控加工编程中的应用
·CIMATRON_E 在铸造模具制造中的应用
 相关新闻
Cimatron E8产品发布会(武汉站)胜利落幕
Cimatron公司参加2007中国(重庆)国际五金机电模具交易会获得成功
CimatronE8中文版在京隆重发布
Cimatron 中国公司被中国模具工业协会接纳为正式团体会员
Cimatron China面向中国用户实事通讯第十九期正式出版
Cimatron China2007年度代理商大会在京隆重举行
 相关热贴
·文章评论:微铣削-CimatronE7的新亮点
·微铣削-CimatronE7的新亮点
·cimatron E 中如何建立边界框?
·哪里有免费下载Cimatron
·Cimatron E 应用技巧
·CIMATRON诚聘英才
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
用Cimatron的逆向工程精确设计单螺杆压缩机螺杆
发表时间:2006-9-7 黄远明   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:Cimatron 点云 网格曲面 螺杆啮合
Cimatron是以色列Cimatron公司开发的CAM软件,其以灵活的曲面造型功能、强大的NC功能和易学易用、灵活便捷的操作特点赢得众多设计人员和数控编程人员的青睐,其在逆向工程方面也有非常好的解决方案。
    随着产品的引进和国产化要求的提高,很多企业面临着如何得到已有零件的产品模型,进而批量加工该零件的问题。另外一方面,随着测量技术的不断发展和对产品检测要求的提高,测量机也广泛地应用于质量检测部门。逆向工程成为满足这一需求的利器。
    Cimatron的逆向工程具备较为全面的功能,在北美和西欧得到了非常广泛的应用。对于每个点云, 用户可以根据实际情况,选择是先由点云生成几何样条曲线,还是从点云直接产生曲面模型。 对生成的曲面模型可以用彩色图的方式进行精度分析。
图1裁纸刀刀柄的点云图
    Cimatron支持多种测量机的数据格式,包括ASCII、G-代码、CMM。而且用户还可以定制数据格式处理器,使得系统可以读取更多格式的数据信息。这些格式包括ASCII、G-代码、CMM、MDA、MDB、ISO、CIM等。
    Cimatron为工程技术人员提供了一整套的面向点云的处理工具:点云的分割、投影、删除、加密、过滤、去噪、断点的分析等。使用带有不同误差校正的二维、三维Bezier或NURBS样条曲线把点连接为曲线,拐角点能被手工确定或在一定角度范围内自动被检测到。
图2 逆向工程自动回复曲面
    使用点云数据能直接生成智能的网格曲面(多面体网格),网格的单个节点能在不影响曲面的条件下被修改。可用完全的颜色表格来显示网格和点之间的距离,也可以直接从点云生成NURBS曲面,用颜色表格来显示点和曲面之间的距离。通过逆向工程得到三维产品模型之后,用户可以利用Cimatron系统的曲面模型设计和修改功能,对模型进行必要的修改和调整,进而进入加工系统,实现加工编程。
    Cimatron逆向工程还可以让用户使用由大量点云生成的由三角面片表示的几何模型,然后由Cimatron读取存成STL三角面片几何信息。用户就可以在此基础上直接进行数控编程来加工所要的模具。
    Cimatron的检测模块(Inspector)应用于产品的质量检测,用户可以把质量检测的离散结果读入Cimatron中,并与原有理论模型进行比较,系统会以可视化方式显示结果零件与理论模型的精度差异。
图3 汽车覆盖件零件的数学模型
    笔者正是利用Cimatron的逆向工程完成了单螺杆压缩机螺杆的精确造型。下面将具体的设计过程描述如下。
    一、单螺杆压缩机的原理及问题的提出
    单螺杆压缩机由两片星轮和一个螺杆组成,其中每片星轮有11齿,螺杆有6个槽。工作时,由螺杆带动星轮转动,且旋转轴相互垂直,螺杆和星轮的转速比为11∶6,如图4所示。星轮的齿截面较简单,造型也非常方便,如图5网格部分所示。 螺杆槽由星轮齿按包络原理形成,因而很难按常规方法对螺杆进行精确造型,只能通过数学模型计算出螺杆槽的坐标点后利用逆向工程反求。
图4 螺杆和星轮的装配关系
图5 星轮齿截面
图6 星轮齿顶与螺杆啮合角度
2页,当前第1
责任编辑:陈沁
