二、解决问题的思路和方法
我们通过计算程序得到螺杆一个槽的许多坐标点,然后用Cimatron的逆向工程模块对螺杆的一个槽进行较精确的设计。接下来将此槽的特征进行6等分圆周阵列,即可得到整个螺杆的造型。具体步骤如下。
(1)按星轮的截面尺寸和外形尺寸(外圆)对星轮进行精确三维造型(只造型一个齿),并存盘为star.pfm。
(2)按螺杆的外形尺寸进行螺杆的外形造型,并存盘为screw.pfm。
(3)用计算程序精确计算螺杆的一个槽的坐标点(3万多个点)。
(4)修改逆向工程的配置文件,在零件screw.par中用Cimatron直接读取坐标点文件,生成点云。如图7所示。
图7 生成的点云图
(5)用Cimatron的re_enge生成曲面。Re_enge提供了强大的点云编辑功能:
1)根据点云自动生成扫描线,即截面线;
2)对点云的点进行过滤、加密等编辑处理,使点更均匀;
3)对扫描线排序,将方向相反的扫描线调整过来;
4)根据扫描线,自动生产扫描面。即得到我们所需要的曲面的大致形状。如图8所示。
图8 扫描曲面
(6)通过Cimatron的曲面造型功能对曲面进行延伸、裁减等操作,得到螺杆的一个螺杆槽。再通过布尔运算得到一个螺槽的螺杆。
(7)将此螺杆槽的特征进行6等分圆周阵列,得到整个螺杆造型。
三、设计实例
我厂生产的OGD55型单螺杆压缩机星轮的转角α=57.7°,β=31.5°。按上述步骤进行一个螺杆槽造型如图9所示。再通过布尔运算得到单槽螺杆,如图10所示。然后将此螺杆槽的特征进行6等分圆周阵列,得到整个螺杆造型。如图11所示。
图9 通过逆向反求的槽底
图10 单槽的螺杆
图11 螺杆的完整造型
四、结论
借助逆向工程软件,我企业成功实现了单螺杆压缩机螺杆的精确三维造型,为以后利用Ciamtron的五轴加工提供了精确模型,大大提高了产品设计的效率,为项目的最终顺利完成奠定了坚实的基础。
