近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
PowerMILL 7.0 新功能及特点
发表时间:2006-10-8 陈瑞   来源:国际模具制造商情
关键字:PowerMILL7.0 CAD/CAM Delcam 仿真  曲面建模
PowerMILL新版本从加工辅助建模、五轴加工等诸多方面有了显著提高,PowerMILL7.0必将极大的提高用户CAM编程的效率,最终为企业带来丰厚的利润回报。
    英国Delcam公司作为世界领先的专业化三维CAD/CAM软件供应商,一直致力于新产品的研发,确保了Delcam Solution系列软件的每次更新能为广大的用户带来最先进的CAD/CAM技术。Delcam PowerSolution系列软件一直以安全、高效、智能、完全仿真等特点在业界获得好评,而Delcam PowerSolution系列之CAM软件模块--PowerMILL最新版本Version 7.0,又新增了如下一些功能及其特点。
图1 曲面建模(Surface Modelling)
图2 工具毛坯改变尺寸
图3 Routing刀具和其加工后的效果图
图4 Interleaved Constant Z.策略示意图
    PowerMILL 7.0中已经加入部分建模功能
    PowerMILL7.0依然保持了大家所熟知的强大数据接口性能,在不使用第三方软件的情况下,能够输入、输出大部分的CAD格式,如:CATIA、UG、Pro/E、Rhino等。根据经验我们知道,在生产的过程中可能需要我们对产品的数据模型进行一些改进、局部修复或创建一些辅助特征来提高编程效率,比如:添加拔模角、切分、缝合表面等。以前我们需要把数模输入PowerSHAPE或其他CAD软件进行操作,然后再次输入PowerMILL进行编程操作。但建模功能(PowerMILL Modelling)已被整合在PowerMILL7.0使用环境中, 只需在PowerMILL中进行简单的操作即可完成上述工作。主要有以下三种方式可用:
    曲面建模(Surface Modelling):之前的版本可用PS-Surfacer来实现相应的功能。
    线框构架(Wireframe Modelling):之前的版本可用PS-Sketch实现相应的功能。
    曲线建模(Curve Modelling):是一个新增选项,作为“线框构架”的子项目,用于创建合成曲线。图1即是“曲面建模”界面。
    产生刀具路径的准备工作
    a.新增可视化毛坯编辑
    在PowerMILL以前的版本中,粗加工毛坯的尺寸均是通过输入坐标值进行修改以达到合适的尺寸,但在PowerMILL 7.0中可以在选取目标毛坯后拖动工具毛坯上的双向箭头(图2),来动态的改变尺寸,如此可以有效的减少编程以外的准备时间,提高效率。
    b.定义刀具的新增功能
    PowerMILL 7.0在支持原有各种刀具的基础上又增加了对于Routing 刀具类型,建立Routing 刀具的方法和“自定义刀具”一样的易于操作。如图3是Routing 刀具和其加工后的效果图。新版本在创建刀具对话框的“切削数据”中添加了“描述”窗口,用于添加目标刀具的相关信息。我们知道,在加工过程中可能会使用不同的刀具(比如材质和其他信息)进行编程,必要注释信息有利于CAM人员同操作者进行良好的沟通。同时,CAM编程人员也可以在任意时间查看PowerMILL刀库中每把刀具的信息以便调用。
    c.关于模型相关改进
    在加工模型方面,主要是保持模型余量的功能,例如,一个待加工零件模型从PowerMILL7.0里被删除或者重新输入PowerMILL 7.0(比如修改了产品部分设计),则先前定义的所有余量信息仍然可用。而在以前的版本则会丢失相关信息,CAM人员不得不重新进行设置,如果是一些复杂的零件,这个工作过程是烦琐的。因而此功能对于产品类型相对固定的用户非常的有用,避免了大量的重复性工作,节省了时间,也保证了工艺的一致性。通过右键点击模型选择“再输入(Reimport)”即可完成:
    此外,在PowerMILL新版本中读取较大的模型文件对于计算机内存的需要进一步的减小,读取的速度也有了一定的提高。
    树形浏览器中的新增功能
    在PowerMILL 7.0左边的树形浏览器中,我们可以很方便的在多个位置建立文件夹,也可以重新命名、建立子文件夹,直接点击鼠标拖动其他的项目即可移动到此文件夹下,此功能在刀具或者道具路径较多是用分类管理是非常方面的。
    创建刀具路径方式的重大改进
    在PowerMILL 7.0中主要的加工策略新增和改进如下:
图5 Surface Finishing策略示意
图6 Parametric Offset Finishing策略示意
2页,当前第1
责任编辑:陈沁
