新增Interleaved Constant Z.精加工策略:
为用户提供了更好的最佳加工方式,可以通过分界角来区分浅滩和陡峭,浅滩部分使用三维偏置策略,陡峭部分使用等高策略。同时还可以指定二者的重叠区域,以便消除由于使用两种不同加工策略,零件表面有可能留下的残留痕迹,从而非常有效的保证了加工的质量。如图4所示。
新增曲面精加工(Surface Finishing)
曲面精加工和曲面投影精加工很类似,只不过不需要投影,而且曲面精加工仅仅加工所选取的曲面。此加工方式向用户提供了非常方便的局部加工功能,而不需要通过其他的辅助特征(如边界)来限制所需的加工区域。
新增参数偏置精加工(Parametric Offset Finishing)
PowerMILL7.0中的新增精加工策略,此策略通过在指定的两条曲线中间区域按照两条曲线进行偏置形成刀具路径。此方式能够快速的通过两条曲线指定加工区域,并产生高质量的刀具路径。
新增专用的Port加工策略组:
为了更好的为Delcam用户提供最广泛的加工应用,Delcam公司在PowerMILL 7.0中加入了共三种Port管道加工策略如图7,Port加工广泛的应用在各种发动机引擎制造行业。
图7 管道加工的三种方式 a、管道区域清除 b、管道插铣 c、管道螺旋精铣
其中管道区域清除策略为用户解决了快速除去管道内多余材料的粗加工方法;管道插铣和管道螺旋精加工则为用户提供了两种不同的精加工策略。用户只需指定几个主要参数即可完成复杂的管道类型零件的加工编程,极大的简化了编程过程。此外,由于管道插铣均是五轴联动加工路径,PowerMILL7.0特别的为其提供很好的刀具回退动作,有力的确保了加工过程的安全畅通。
新的多轴加工策略
多轴加工的优势逐渐被大家所认识,为了进一步的推进五轴加工技术的应用,Delcam在PowerMILL7.0中做了进一步的技术改进,在使用球刀、锥度球刀和顶端球形刀的前提下,所有的三轴加工策略均可用做多轴加工控制方式(插铣和钻孔除外),从而进一步配合PowerMILL已经具备的精加工策略。恰当的使用五轴粗加工策略能够非常显著的减少多位加工的零件的装卡次数,同时也能实现选择更合理的切削参数,以便能够增加切除多余材料的速度。
精益求精的质量控制
主工具栏上新增了一个功能走刀点分布(Point Distribution),走刀点分布控制了每条刀具路径上的走刀点。利用现代先进机床良好的处理大量数据能力,我们可以适当的增加走刀点的数量,从而减少机床加工过程中的颤动,同时确保刀具获得稳定的切削载荷。而且PowerMILL7.0中提供了多种控制走刀点分布的方式,通过此功能可以获得较好的表面质量并且减少刀具损坏的可能。
除此之外,在钻孔和其他的加工策略中也有一些改善,主要是进一步的协同不同加工控制选项的功能,确保PowerMILL操作界面的一致性。
安全方便的自动碰撞避让功能
a.自动碰撞避让是一个新的五轴选项,能够按照用户的设置自动的倾斜刀轴,以避免工具系统和模型之间的碰撞,自动碰撞避让适用于除以下几种之外的所有精加工策略:
b.偏置:包括3D偏置,Interleaved Constant、偏置平坦面精加工、最佳等高、参数偏置;
c.轮廓精加工;
d.旋转精加工;
e.Swarf 包括swarf和线框swarf。
此外,Z等高和清角策略只有在使用球头刀具的情况下才能使用自动碰撞避让功能,自动碰撞避让不适用于任何钻孔加工策略、区域清除和Ports加工组。如下左图是没有选择自动避让功能的效果,很明显发生了位置干涉,如果进行相应的自动防碰撞设置就会避免危险(如图8)。
图8 自动碰撞避让示意
自动碰撞检查选项在更多的对话框中可用,用户能够很方便的进行设置。
残留毛坯
PowerMILL7.0的残留毛坯有了多项改进,比如:
当创建一个残留毛坯边界时,PoweMILL会自动调入激活的残留模型的参数值。
默认情况下残留毛坯是非锁定状态,方便用户的操作。
右键中能够查看残留毛坯的体积信息,亦能够是的已计算的残留毛坯无效,再重新的添加新的关联信息,产生新的残留模型。
其他通用部分
增加了动态查看当前视图截面信息的功能(Dynamic Sectioning),通过控制视角的景深可以很方便的分析某一刀具路径局部的详情。
用户界面有所改善,同时为了保持PowerMILL和PowerSHAPE的兼容性,PowerMILL7.0中所有的按钮图标均和PowerSHAPE保持同一风格。
综上所述:PowerMILL新版本从加工辅助建模、五轴加工等诸多方面有了显著提高,PowerMILL7.0必将极大的提高用户CAM编程的效率,最终为企业带来丰厚的利润回报。
