此件为一修边模下模座,拿到实体后,应先膨胀出收缩比,在ug中贴加工量,然后考虑分层。此件可分两层,如图分为黄褐色和蓝色为两层,红色为去除掉的量,加工粘贴后,手工粘贴上这些部分。考虑到分层正好在滑料斜面上,如果直接在斜面上分下去,不然导致褐色局部太薄弱,不好加工,所以在分层时候,不直接水平分割,而是先向下分割,再水平分割,这样薄弱部分就得到了加强,如图
对于一些细长件,因为加工时候装夹困难,很难挤住,所以,尽量在宽度上扩充,可以作辅助筋,或者多件联合加工,如图
此件分层后,两层并排,通过中间红色部分的辅助筋连接,加长了宽度,降低了加工的难度,同时一次加工出两层,一个件,提高效率50%以上。
对于形状特别古怪的件,可通旋转,并结等方法来分层。如下例
此件为成型模,多出负角,如常规分层,分层多,考虑如下的方案:底座一部分,两端头单切除,旋转180,并结成一体。凸模部分从中间劈开,同样旋转180度,对接。分层如下:
底座部分
