近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·E营销,厦金醉从“牛犊”到“黑马”
·新宏GPM集团采购管理系统解决方案
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·模具三维实体加工技术应用
·交流伺服主轴驱动系统在数控加工中心上的应用
·五坐标数控铣后置处理技术
·Cimatron 型腔模数控加工的常用策略及应用研究
·包络蜗杆分度凸轮装置的CAD/CAM
·Pro/E在热复合模设计与数控加工编程中的应用
 相关新闻
 相关热贴
·提个数控加工问题
·UG做反求和数控加工自由曲面
·CATIA数控加工资料(word格式)
·上海宇龙数控加工仿真软件系统网络版(100节点)
·上海宇龙数控加工仿真系统 v3.7/3.8
·[转帖]上海宇龙数控加工仿真系统 v3.7/3.8
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
数控加工后置处理的研究
发表时间:2007-6-25 特约撰稿人: 胡成台   来源:e-works
关键字:数控加工 后置处理 APT语言 数控编程
随着数控技术在生产中的运用,数控代码的好坏极大的决定了生产的效率,有效的后置处理程序变的十分重要。本文介绍了后置处理的一般方法和后置处理过程中的主要步骤,并对后置处理的发展趋势进行了展望。
    这种方法的优点是,用户只需了解机床就可直接实现APT到NC代码的转化。缺点是,由于机床的多样性,一个简单的对话框没有办法描述所有的机床,很可能生成无效的或是错误的NC代码,且无法对信息配置文件进行细节修改,得到的NC代码也不易修改完善。
    3.专用语言编写
    使用一些专用的后置处理程序编制语言来编写后置处理文件,这种语言专门为后置处理文件的编写设置,具有自己独特的语法,并提供一些固定的宏来方便后置处理文件的编写。这种方法的特点是既提高了程序格式的灵活性,又使程序编制方法比较简单。但是,需要学习一种专门的语言是这种方法的不便之处。[2]中提到的GNC中使用的POST软件包就是这种方法。
    三.后置处理的具体过程
    尽管后置处理的编制方法有三种,但大致过程都是一致,即对运动语句的处理与对非运动语句的处理。运动语句主要是用几何算法对其进行处理,而非运动语句则是编码的对应。
    运动语句主要包括:
    1) 刀具空走(无切削的空行程) 程序段;
    2) 刀具走直线程序段(有刀补或无刀补) ;
    3) 刀具走圆弧程序段(有刀补或无刀补) ;
    4) 刀具上升(抬刀) 程序段;
    5) 刀具下降(下刀) 程序段。
    非运动语句主要包括:
    1) 生成加工程序起始符(倒带停止符);
    2) 编辑生成起刀点位置程序段;
    3) 编辑生成启动机床主轴、换刀、开关冷却液等程序段;
    4) 各类刀具运动程序段的编辑;
    5) 其他辅助功能(M指令) 程序段的编辑等。
    下面是一个由Catia自动生成的APT格式文件:
    PARTNO NAME: EXAMPLE
    PPRINT      MODEL=CAT_M
    PPRINT    NC SET=CAT_NS
    MULTAX
    CUTTER/ 40.0000,2.0000,18.0000,0,0000,0,0000,0.0000,100.0000
    FROM/ 0.0000,0.0000,100,00000,0,000000,0.000000,1.000000PT 1
    MACHIN/BAMTRI,5,230.0
    SPINDL/300
    COOLNT/ON
    FEDRAT/500.0000
    GOTO/ 0.00000,0.000000,5.0000,0.000000,0.034899,0.999391PT 2
    GOTO/40.0000,20,00000,5.0000,0.00000,0.033965,0.9999423PT 3
    SPINDL/OFF
    STOP
    FINI
    其中CUTTER、SPINDL/300、STOP、FINI等为非运动语句,它们所对应的含义会在后文提到。
    GOTO/ 0.00000,0.000000,5.0000,0.000000,0.034899,0.999391PT 2为运动语句。
    其中0.00000,0.000000,5.0000为刀头在工件坐标系中的X,Y,Z值,0.000000,0.034899,0.999391为刀头在工件坐标系中的单位矢量方向。这两组数据用来描述刀具所在的空间位置,这个位置需要在后置处理中改成机床所接受的描述方式。PT 2表示这是刀具的第2次走刀后到达的位置。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
3页,当前第2
责任编辑:辜雯倩
