4.1Catia中的数控几何仿真
Catia作为Dassualt公司推出的大型CAD造型软件以被人们所熟知,它不仅包括了强大的CAD造型功能,也包含了强大的CAM功能和基本的CAE功能。在它的CAM功能中,可以进行数控加工的几何可视化仿真。
Catia中的可视化仿真是在G/M代码生成之前,仅限于对刀具与工件间是否发生碰撞,以及所设定的路径是否能够进行准确完全的加工进行检验。
其具体过程如下:在确定需加工的工件与加工参数和确定刀具参数后生成刀具轨迹,通过这个轨迹对工件进行切削,将切削过程的工件减少的状况经可视化处理后反馈给用户。
在这个过程中,工件固定,而刀具相对于工件移动,当刀具与工件相交时,从工件中减去相交的部分。这个过程只考虑到了刀具与工件的局部干涉,而当刀具的非切削部分与工件碰撞时则不会显示。且工件固定而刀具移动有时并不符合实际的加工状况,也没有将机床与刀具或工件的碰撞考虑进去。故这个仿真过程只是一个大概的初步的仿真过程。
4.2Visual NC中的数控几何仿真
Dassualt的Delmia中的Visual NC模块提供了一个全面的具体的几何仿真过程,将机床的实际状况考虑了进去,并使用符合所用机床的G/M代码进行控制,真正的实现了几何上的所见即所得。
在Visual NC中,使用的是B-rep模型,将物体用几何信息与拓扑信息描述。使用这种模型进行切削仿真时的复杂度为n或n2,刀具与工件切削的过程可以看作几何信息与拓扑信息的重新运算。在模型的建立时,只产生点,线,面,多边形等简单的简单的元素,可以降低模型的复杂程度。另一方面,它在建立模型时提供了近似精度的选择。如:在建立圆的模型时,它会询问构成圆的顶点数,用户可以通过设置这个选项来控制所出图形与真实圆的相似程度(设置3个顶点为三角形,4个为正方形,当点的数目足够大时,就可以近似表现一个圆)。
其仿真过程的第一部是机床模型的建立,因为在Visual NC中将机床的实际情况考虑到数控加工过程中,所以需要建立机床模型。机床模型可以通过其自带的CAD功能建立,也可以由其他系统中生成导入,必须注意的时,导入的文件在Visual NC中为一个整体,仍需进一步进行关联的设置。机床模型分为两个大的部分,固定部分与运动部分。一般来说,在模型的建立时,需要将机床的各个运动部分分开,但是固定部分可以作为一个整体。在运动部分的建立时应该注意其原点的X,Y,Z方向,因为这将是它的运动控制方向和同机床其他部分关联时的方向。在模型建立后应该对各运动部分进行运动关联,设置它的运动方向和在MIMIC语言中的轴的序号,并设置各个部分在其进给方向上可以运动的最大范围。
第二步需要设置工件、刀具和夹具,工件、刀具和夹具都可由实体转变而成,刀具中又细分为切削部分和刀柄部分,一般刀具由这两部分组成,只有切削部分与工件相交才会进行切削。在工件刀具和夹具都设置好后需要对各部分的碰撞进行设置。一般来说,将机床与工件、刀具和夹具的全部进行碰撞检测即可,当发生碰撞时,碰撞部分会被加亮。
在系统的几何外型都设置完毕后,需要对机床的控制进行设置,其设置的语言为MIMIC语言,它通过控制机床的运动状态和运动属性等因素来控制机床的移动,在使用适当的MIMIC语言后,虚拟机床对所给G/M代码的反应程度应当与实际相同。
在全部设置完毕后可以导入数控代码对其进行加工仿真,仿真过程中,可以对工件的切削过程,刀具的运动情况,是否发生干涉,机床是否超出运动范围等状况进行检测,并可以在得到结果后对工件进行测量,以检验工件加工后所得的尺寸是否符合加工的要求(不含工件的误差)。
从整体上看,Visual NC对数控加工的几何仿真已经做到了比较完善的地步,在几何仿真所希望得到的数据及效果都已经被考虑进去,加入了机床的设置使的系统具有更大的适应性。且在显示速度方面也能满足实时显示的要求。
5.总结
数控加工的仿真是现代化制造中的一个重要过程,它为实际的生产过程提供了可靠的依据和质量的保证。在对几何仿真的过程中,研究主要集中在运算的效率与显示精度的综合最优化中。在对物理仿真的过程并没有过于完善的研究,商用软件中的仿真也并没有专门的模块,只是有限元的运用。对物理仿真的研究还有很大的空间。
