近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
板坯定宽过程温度场的有限元模拟
发表时间:2006-2-15 冯宪章 刘 才   来源:CAD世界
关键字:热力耦合 有限元 稳态 轧制力
针对定宽机的轧制工艺,基于热力耦合有限元的理论,建立了板坯变形过程的三维热力耦合有限元仿真模型。模拟了板坯定宽的全过程,分析了板坯定宽过程稳态变形区内节点温度随时间的变化规律,并给出轧制力的计算结果,由计算结果与试验数据比较可知,两者吻合良好。为板坯侧压规程的制定和轧制力的控制提供了理论依据。
    1 引 言
    为了减少连铸坯的种类,对板坯进行在线定宽是许多钢铁公司普遍采用的一种手段,其中定宽机作为板坯在线定宽被广泛地应用。定宽机的执行机构由对称分布的两组曲柄滑块机构组成,同时为了满足板坯在匀速前进中的在线定宽,配备有同步机构,最终通过曲柄滑块上模块对板坯的侧压实现板坯宽度的改变。[1~2] 板坯定宽过程的轧制力变化很大,且定宽机的工作环境比较恶劣,因此预测板坯定宽过程中轧制力的变化情况在工程上有一定的指导意义。由于板坯的定宽过程实际上是一个热力耦合问题,因此确定板坯不同区域处的温度场分布情况对模拟轧制力的精度至关重要。
    在板坯定宽过程中,其断面面积不断发生变化,受板坯与模块的接触传热以及水冷、热辐射,塑性功生热等诸多因素的影响,使得板坯温度场分布变得十分复杂。本文利用三维热力耦合有限元理论建立了板坯侧压过程的数值模拟模型,详细地计算了板坯不同区域温度场的分布情况,并对轧制力的计算值和实测值进行了对比分析,这对现场制定板坯侧压规程和控制轧制力提供了理论上的依据和参考。
    2  板坯三维温度场有限元模型建立
    根据定宽机机构的对称性,在进行板坯三维温度场的有限元分析时取板坯的四分之一建模,单元为六面体8节点。根据仿真的需要取板坯长度为2600 mm,该长度可以确保板坯中部有4~5次稳定的侧压过程。为了更有效地分析板坯定宽后的温度场分布规律,根据板坯定宽的特性,在板坯边部区域单元划分较密集。板坯的尺寸规格为230 mm×1300 mm×2600 mm,共划分1728个节点和1113个单元。建立如图1所示的有限元模型[3]。
图1板坯定宽的有限元模型
Fig.1  Finite element model of slab sizing press
    图1中,1和2分别表示板坯在高度和宽度上的对称面,有限元分析过程中不考虑模块的变形,因此把模块视为刚体。
    3 有限元模型相关参数的确定
    根据板坯定宽的特性,建立板坯定宽有限元分析模型时做如下的假定[3]:
    1)在板坯变形过程中,板坯没有刚体位移。
    2)模块只有Y方向的位移,板坯完成一个一道次的侧压后,板坯上所有节点在X方向上移动400 mm的位移准备下一道次的侧压。
    热力耦合有限元分析所需要的主要参数如表1所示。
表1计算板坯温度场所需要的参数
    塑性功换热条件由文献[4]确定。
    处理板坯和模块的接触分析时,摩擦采用修正剪切摩擦定律[5]。
式中  m——摩擦因子
      ——材料等效剪切应力
      vr——相对滑动速度
      t——相对滑动速度方向上的切向单位向量,t=vr/︱vr︱
      vvcnst——发生滑动时接触体之间的临界相对滑动速度
      板坯的材质取C45为研究对象,其侧压量为208mm。
共2页,当前第1页
责任编辑:张飞
