4 数值模拟的结果分析
4.1 板坯温度场模拟结果的分析
为了分析板坯内部和表面温度场的变化规律,取板坯有限元模型的一个截面为研究对象,如图2所示。
图2 截面节点的分布
Fig.2 Distribution of nodes in cross-section
图2中,节点1、2和3位于板坯上表面,节点4、5和6位于板坯高度方向上的对称面。由热力耦合有限元模拟结果可知,节点1~6在定宽过程中温度随时间的变化关系如图3所示。
图3定宽过程中节点的温度变化曲线
Fig.3 Temperature change curve of nodes during side pressing
分析图3中各节点的温度变化曲线可知,在板坯的同一截面上,其节点的温度变化差异较大,总的来说,板坯上表面的节点1~3温降最大,位于板坯高度方向对称面上的节点4~6温度不但没有降低,反而有一定的增加。这是由于板坯定宽过程实质上是高度非线性的热力耦合问题。影响温度场变化的因素很多,包括塑性功的热转换,周围介质间的热交换,辐射等,而温度场和应力场又相互影响,导致了板坯在定宽过程中温度的变化和轧制力的波动。在板坯的上表面,冷却水、空气的对流和热辐射以及板坯与模块的接触传热是其温降的主要因素,因此其温降最大。板坯的内部以热传导为主,在变形过程中,塑性功转化为摩擦功从而使得节点的温度有升高的趋势。
为了分析板坯定宽后的温变情况,取上表面和高度方向上的对称面为研究对象,得到了节点的温变情况,如图4所示。
图4定宽后节点的温度分布曲线
Fig.4 Temperaturedistribution curve of nodes after side pressing
分析图4可知,在板坯宽度方向上,表面温度的分布趋势为距板坯的边部越近温度越低,但最高温度的位置不在板坯的中部,而是在靠近板坯边部的一个区域,这是由于板坯的侧压变形为不均匀变形,靠近边部的一个区域形成一个“狗骨”,在此区域内板坯的变形最大,因此产生的塑性功也最多,使得转化为摩擦功产生的热量也最多,导致该区域的温度也最高。在板坯的对称面上,其热量的变化主要是热传导和摩擦功生热,如果前者的热量损失大于后者则该区域的温度降低,否则该区域的温度升高。
4.2 轧制力模拟和试验结果分析
分析板坯定宽的全过程可知,板坯头尾部为非稳态变形区,中部为稳态变形区,中部轧制力最大,取板坯的中部为研究对象,其轧制力的计算值和测量值如图5所示。
图5 轧制力计算值和测量值的比较
Fig.5 Comparison of rolling force between simulation and experiment
分析图5可知,板坯侧压的最大轧制力的计算值和测量值吻合较好,可进一步证明本文所建立的有限元模型的正确性。
5 结论
1)利用热力耦合理论建立了板坯定宽的有限元模型,模拟了板坯稳态变形区内的温度场分布规律。
2)将轧制力的计算值和测量值的结果进行了比较,两者吻合良好。验证了本文所建立的有限元模型的准确性。
参 考 文 献
[1]冯宪章,刘才.宝钢SP定宽机侧压框架动力学分析.重型机械, 2004,254(2):34~37
[2] 冯宪章, 刘才. 1580大侧压定宽机运动学仿真及优化分析. 机械工程学报, 2004, 40(8): 178~182
[3] 冯宪章, 刘才. 模块角度对板坯截面形状的影响.塑性工程学报, 2005.12(1): 98-101
[4] 卜勇力. H型钢三机架热轧过程有限元模拟. 秦皇岛:燕山大学工学博士学位论文, 1999: 38~43
[5] Liu C, Harley P, Sturgess C E M, Rowe G W. Simulation of the cold rolling of strip an elastic-plactic finite element technique.Int. J.Mech, 1985,27(11/12):829~839
