近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
CAE技术在注射模具设计及制造中的应用
发表时间:2006-2-16 江苏春兰机械制造有限公司 张晓陆   来源:CAD世界
关键字:CAE 注塑模具
通过采用MPI/FLOW、MPI/COOL和MPI/WARP模块对电脑面板进行填充、保压以及冷却等过程的模拟分析,有助于模具设计和工艺人员不断优化制品设计、模具设计及制造和注塑工艺参数,从而缩短新产品的开发周期,减少开发费用,提高生产效率和质量,确保生产出优质的塑料制品。
    (2)温度分布分析
    大部分温度分布在允许范围之内,但在一些较薄区域,料流前峰温度非常低,需要适当调整注塑工艺参数, 以免在这些区域产生短射和应力集中。
    温度分布,如图3所示。
图3 温度分布
    (3)体积剪切速率分析
    体积剪切速率必须低于允许值(许用值为50000 1/sec),特别是在浇口区域。如果超过这个限制,材料很容易发生降解。
    在这个方案中,体积剪切速率可能会是一个问题,如果真有可能产生降解的话,可以通过降低注塑速率和增加浇口的尺寸来解决,经过在实践中的运用,证明加大浇口尺寸的措施是切实可行的。体积剪切速率,如图4所示。
图4 体积剪切速率
    (4)困气分析
    塑件上困气的位置,如图5所示。
图5 塑件上困气的位置
    大部分困气出现在筋和边的末端,因此除了顶部,其他区域不易发生烧焦和短射现象。为了防止困气,也为了得到更好的熔接痕,必须减小顶面末端的厚度,同时在筋处适当加一些小顶杆以方便排气,不过该模具主要还是通过分型面排气。
    (5)熔接痕分析
    塑件上熔接痕的位置,如图6所示。
图6 塑件上熔接痕的位置
    有四条熔接痕比较明显,要移动和消除熔接痕,我们必须修改塑件的壁厚和浇口的位置。在不影响塑件本身的强度和装配的前提下,要在熔接痕位置处对塑件壁厚进行适当处理,同时通过适当的工艺调整,尽量减少熔接痕的产生。
    (6)缩痕分析
    缩痕深度,如图7所示。
图7 塑件上缩痕深度
    除了浇口区域,最大的缩痕深度小于0.007或0.008mm,因此缩印不明显,并不会影响产品的外观。
共3页,当前第2页
责任编辑:张飞
