(7)模具冷却分析
模具的冷却温度分布,如图8所示。
图8 模具冷却温度分布
该方案中模具的冷却效果较好,当冷却水流速超过2.24 liter/min,所设置的冷却工艺参数也较为合适。
(8)型腔冷却分析
型腔冷却温度分布,如图9所示。
图9 型腔冷却温度分布
红色区域内温度较高,而上、下温差也较大,这是导致热弯曲的主要原因。因此,必须修改冷却水管或模具的结构,在温度较高处增开翻水孔以提高其冷却效果。
(9)X方向的变形分布.
X方向的变形分布,如图10所示。
图10 X方向的变形分布
两端中间区域向里移动了约0.3~0.4mm,翘曲量并没有超过公差要求。
(10)Y方向的变形分布.
Y方向的变形分布,如图11所示。
图11 Y方向的变形分布
顶部区域向里移动了约1.1~1.2mm,其他区域变形较为均匀,因此只需考虑顶部区域的变形,在其相应的侧壁增加2~3条加强筋,以减少顶部区域的翘曲量,达到产品所需公差要求。
(11)Z方向的变形分布
Z方向的变形分布,如图12所示。
图12 Z方向的变形分布
红色区域向下移动了约0.7mm,已超出了公差要求,应修改该部位制件的厚度,以达到产品公差要求。
四、结束语
通过采用MPI/FLOW、MPI/COOL和MPI/WARP模块对电脑面板进行填充、保压以及冷却等过程的模拟分析,有助于模具设计和工艺人员不断优化制品设计、模具设计及制造和注塑工艺参数,从而缩短新产品的开发周期,减少开发费用,提高生产效率和质量,确保生产出优质的塑料制品。
