近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
CAE技术在注射模具设计及制造中的应用
发表时间:2006-2-16 江苏春兰机械制造有限公司 张晓陆   来源:CAD世界
关键字:CAE 注塑模具
通过采用MPI/FLOW、MPI/COOL和MPI/WARP模块对电脑面板进行填充、保压以及冷却等过程的模拟分析,有助于模具设计和工艺人员不断优化制品设计、模具设计及制造和注塑工艺参数,从而缩短新产品的开发周期,减少开发费用,提高生产效率和质量,确保生产出优质的塑料制品。
    一、引言
    模具是生产各种工业产品的重要工艺装备,随着塑料工业的迅速发展,以及塑料制品在航空、航天、电子、机械、船舶和汽车等工业部门的推广应用,产品对模具的要求也越来越高,传统的模具设计方法已无法适应当今的要求。
    与传统的模具设计相比,计算机辅助工程(CAE)技术无论是在提高生产率、保证产品质量方面,还是在降低成本、减轻劳动强度方面,都具有极大的优越性。美国MOLDFLOW上市公司是专业从事注塑成型CAE软件和咨询公司,自1976年发行了世界上第一套流动分析软件以来,一直主导塑料成型CAE软件市场。MOLDFLOW一直致力于帮助注塑厂商提高其产品设计和生产质量,MOLDFLOW的技术和服务提高了注塑产品的质量,缩短了开发周期,也降低了生产成本,MOLDFLOW已成为世界注塑CAE的技术领袖。
    二、CAE技术的作用
    利用CAE技术,可以在模具加工前,在计算机上对整个注塑成型过程进行模拟分析,准确预测熔体的填充、保压和冷却情况,以及制品中的应力分布、分子和纤维取向分布、制品的收缩和翘曲变形等情况,以便设计者能尽早发现问题并及时进行修改,而不是等到试模后再返修模具。这不仅是对传统模具设计方法的一次突破,而且在减少甚至避免模具返修报废、提高制品质量和降低成本等方面,都有着重大的技术、经济意义。塑料模具的设计不但要采用CAD技术,而且还要采用CAE技术,这是发展的必然趋势。
    三、CAE技术应用实例
    制件为电脑面板,一模一腔,材料为CHIMEI ABS‘POLYLAC PA707’。采用MPI的流动、保压、冷却和变形分析模块检查塑件的质量,并得到优化的流道设计。
    1.建模
    可在其他CAD软件中建模,MOLDFLOW通过图形接口,直接读入CAD模型,或在MOLDFLOW建模模块中直接建模。
    模型及浇注系统,浇注系统初始设计使用两个侧浇口,如图1所示。
图1 模型及其浇注系统
    2.工艺参数
    型腔温度为60.0deg.C,熔体温度为240.0deg.C,注射流动速率172cu.cm/sec,注射时间为2.22sec,保压时间为8.0sec,冷却时间为15.0sec,开模时间为10.0sec。
    3.模拟结果分析
    (1)填充分析
    填充型式较为均匀,因此锁模力不会过大,如图2所示。
图2 塑料填充形式
    在本方案中,从浇口到填充末端的距离很长,因此需要采用合适的保压工艺。
共3页,当前第1页
责任编辑:张飞
