近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·浅谈计算机技术在我国船舶管路设计、管理中的应用
·我国船舶工业未来十年扶摇直上
·基于UG二次开发的船舶锚系优化设计与拉锚试验仿真分析
·船舶管路附件标准化设计的新理念
·基于PDM的船舶三维模型管理系统的研究
·精益造船——日本造船模式研究
 相关新闻
核心技术取得突破 大型船舶跳动“中国心脏”
推动产业升级 船舶生产准入标准出台
欧盟要求中国放慢钢铁和船舶出口速度
突破多项重大关键技术 我国船舶制造业全面提速
Altair公司与上海船舶工业行业协会合作召开“2006国际船舶工程技术研讨会”
我国船舶配套业发展规划将于年内出台
 相关热贴
·船舶尾轴磨损腐蚀后是这样修复的
·针对船舶制造如何PDM软件的选型
·船舶流体力学分析专用软件SHIPFLOW
·船舶设计
·船舶行业的ERP出路
·有使用CATIA在船舶的吗?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
船舶碰撞同步损伤过程研究
发表时间:2006-2-25 姜金辉 王自力   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:船舶 碰撞 分析
随着船舶运输的发展,海上事故也有所增加,船舶碰撞更是时有发生。船舶碰撞一般涉及撞击船和被撞船两方,发生碰撞时它们同时会有不同程度的损伤变形,但对这一过程进行准确地理论分析却非常困难。本文采用非线性有限元数值仿真方法,同时考虑了撞击船和被撞船结构双方的变形,对船舶碰撞同步损伤过程进行了研究。
    三、计算结果及其分析
    利用大型非线性有限元动态响应分析程序MSC.Dytran,对上述碰撞模型进行数值仿真。在P4计算机上,追踪计算到大约撞深0.45米时(此时上甲板和舷侧外板已经破裂),需运算约23小时(82,014秒)。
    1.结构同步损伤变形
    舰艏结构与舷侧结构撞击后的损伤变形结果,如图3所示。
图3 船艏与舷侧结构碰撞损伤变形(局部)
    从图3中可以看出,由于吨位与吃水状态相同,球鼻艏结构并没有接触碰撞到被撞船舷侧,与舷侧结构发生碰撞的是水线上方艏柱前倾部分,被撞船的碰撞区域在上层甲板及相连的舷侧外板。从图中还可以看出,撞击船艏的艏柱部分已经切入到了被撞船的舷侧内部,这时被撞船的舷侧外板和上甲板均发生了破裂,但撞击船艏部没有大的变形和损伤,也没有破裂。
    值得注意的是,碰撞使撞击船艏部在船长方向发生了倾斜。在真实侧向垂直碰撞时,撞击船也会发生纵向的倾斜,但本文数值计算的艏部倾斜状态与真实状态略有不同,产生这种情况的原因有以下几点。
    (1)将撞击船简化成只有艏部结构,整船重量加于船艏的后部,虽然保证了冲击的动能不变,但全船撞击时的纵向转动轴心要远远大于船艏结构的纵向转动轴心,即船长方向的惯性矩不同使倾斜角度与真实情况相比偏大。
    (2)被撞船简化成一个舷侧舱段后,两端施加了约束,限制了船宽方向的转动,也使得艏部的仿真计算倾斜角度与真实情况相比偏大。
    (3)真实情况下船舶碰撞发生在水中,水对其运动有阻尼作用,而仿真计算时没有考虑水的影响,也会使艏部发生较大的倾斜角度。
    虽然在碰撞过程中,艏部的碰撞姿态与真实情况存在些许差别,但基本不影响结果的正确性。
    2.撞击船艏部结构的损伤变形
    撞击船艏结构发生碰撞后的损伤变形情况,如图4所示。
图4 船艏结构损伤变形
    舰艏碰撞局部区域的损伤变形,如图5所示。
图5 船艏结构损伤变形(局部)
    从图5中可以看出,艏部结构的变形不大,艏部外板发生了一定程度的屈曲变形,与船侧直接碰撞的区域发生了较大的压溃变形。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:张飞
