一、前言
船舶碰撞是船体结构在很短的时间内,在巨大冲击载荷作用下的一种复杂的非线性动态响应过程。一般来说,碰撞至少涉及一艘被撞船和一个碰撞物体,或者两艘船舶。根据被撞船中心线与碰撞船或物体速度矢量的相对位置,碰撞分为正碰和斜碰,而结构响应与相对位置有很大的关系。
在最危险的直角碰撞中,撞击船艏和被撞船舷侧结构的相对刚度和能量吸收是两个关键。在一般的船舶碰撞研究中,不论是理论方法还是有限元分析方法,通常只考虑被撞船舷侧的变形,而把撞击船的船艏设定为刚体以简化计算及分析。比如,一般的船舶舷侧板遭球鼻艏撞击时的理论公式及简化公式中,都将撞击船艏视为刚体,从而大大简化碰撞分析过程。在有限元模拟船舶碰撞的分析中,通常将被撞船的舷侧撞击区处理成可变形结构,撞击船的艏部作刚体处理,这样可以大大简化分析和计算,也是偏安全的,一般可以作为近似结果。但若从碰撞研究的角度来看,考虑碰撞双方的真实变形和吸能,对船舶碰撞过程进行真实模拟也是必不可少的,因此本文采用大型动态分析软件MSC.Dytran,对撞击船艏部和被撞船舷侧的同步损伤特性进行碰撞仿真研究。
二、碰撞模型
为了研究一种比较普遍且危险的状态,本文假设两艘相同型号的船发生垂直碰撞,碰撞时它们的吃水状态相同,正浮于水面。为了减少建模工作量,缩短计算时间,不必将两艘船舶的全船模型作为有限元分析的计算模型。
本文将撞击船的艏部和被撞船的舷侧撞击区处理成可变形结构,作为计算模型,通过定义边界约束和大质量单元来模拟全船模型的碰撞效果,碰撞时被撞舰船静止在水面上,舷侧受到另一艘舰船艏部的垂直撞击,碰撞模型如图1所示。
图1 碰撞模型
模型采用某型护卫舰舰体结构形式,艏部模型取为艏柱至15#肋位的一段舰体,舷侧模型取94#肋位至114#肋位舰体,舰体材料相同,采用线性强化弹塑性模型,并考虑材料应变率敏感性。由于舰艏和舷侧结构有限元模型的网格大小不同,它们的最大塑性失效应变分别为0.43和0.33。
有限元全部采用4节点壳单元,模型的节点数为24763,单元数为24515,如图2所示。
图2 有限元模型
