近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·浅谈计算机技术在我国船舶管路设计、管理中的应用
·我国船舶工业未来十年扶摇直上
·基于UG二次开发的船舶锚系优化设计与拉锚试验仿真分析
·船舶管路附件标准化设计的新理念
·基于PDM的船舶三维模型管理系统的研究
·精益造船——日本造船模式研究
 相关新闻
核心技术取得突破 大型船舶跳动“中国心脏”
推动产业升级 船舶生产准入标准出台
欧盟要求中国放慢钢铁和船舶出口速度
突破多项重大关键技术 我国船舶制造业全面提速
Altair公司与上海船舶工业行业协会合作召开“2006国际船舶工程技术研讨会”
我国船舶配套业发展规划将于年内出台
 相关热贴
·船舶尾轴磨损腐蚀后是这样修复的
·针对船舶制造如何PDM软件的选型
·船舶流体力学分析专用软件SHIPFLOW
·船舶设计
·船舶行业的ERP出路
·有使用CATIA在船舶的吗?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
船舶碰撞同步损伤过程研究
发表时间:2006-2-25 姜金辉 王自力   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:船舶 碰撞 分析
随着船舶运输的发展,海上事故也有所增加,船舶碰撞更是时有发生。船舶碰撞一般涉及撞击船和被撞船两方,发生碰撞时它们同时会有不同程度的损伤变形,但对这一过程进行准确地理论分析却非常困难。本文采用非线性有限元数值仿真方法,同时考虑了撞击船和被撞船结构双方的变形,对船舶碰撞同步损伤过程进行了研究。
    3.被撞船舷侧结构的损伤变形
    被撞船舷侧结构发生碰撞后的损伤变形情况,如图6所示。
图6 舷侧结构损伤变形
    从图6中可以看出,直接与舰艏相撞的船侧及上甲板部分发生了很大变形,出现破裂,而其他区域的变形很小,说明舷侧结构的损伤变形具有局部性,基本上集中在碰撞区域。
    舷侧结构损伤变形局部图,如图7所示。
图7 舷侧结构损伤变形(局部)
    从图7中可以看出,舷侧外板发生了拉伸变形,上端已经被船艏切开了一个裂口,这个裂口会随着碰撞的继续而不断加深加大,最终导致灾难性后果。同时可以看到,与之相连的甲板也发生了失效,出现破裂。总之,对于这样一艘单壳船舶,在遭受到相同吨位的船舶艏部以正常速度撞击时,舷侧结构几乎不可避免发生舷侧的破损。
    4.碰撞力
    两船发生碰撞时的碰撞力时间历程曲线,如图8所示。
图8 碰撞力时间历程曲线
    从图8中可以看出,在碰撞过程中,结构出现了多次的卸载现象,碰撞力具有很强的非线性特性。这个碰撞力可以看成是撞击船的冲击力,也可以看成是被撞船的抵抗力,但它的变化趋势主要还是由被撞船的舷侧结构和损伤变形决定的。在相撞初期,碰撞力虽有波动但不断上升,当舷侧外板及相连上层甲板出现破裂后(a点),碰撞力迅速下降,随着接触面积的增加,损伤变形区域逐渐扩大使碰撞力再次上升。可以预见的是,虽然舷侧结构还有一定的抵抗能力,碰撞力存在一定的潜力,但随着碰撞的继续,舷侧板的破裂口会不断加大,将不可避免地致使船舱进水,从而使抵抗力失去意义。
    5.能量吸收
    文中撞击船艏和被撞船舷侧结构的吸能是我们研究的重点,船艏与舷侧结构的能量吸收情况,如图9所示。
图9 船艏与舷侧结构碰撞吸能曲线比较
    从图9中可以看出,舷侧结构的能量吸收明显大于艏部的能量吸收,这个结果验证了在一般情况下所作的假设。一般情况下,艏部结构的吸能都小于舷侧结构的吸能能力,所以为了简化计算将艏部结构假定为刚体,而能量全部由舷侧结构的变形来吸收,这种简化对于被撞船来说是偏安全的。但是,通过本文的数值仿真计算应该注意到,对于具有相似吨位和结构形式的船舶来说,在发生垂直碰撞时,撞击船的艏部也吸收了相当一部分的能量(约占总吸能的25%),这样可以使被撞船的损伤变形程度得到相对缓解。
    从船艏和舷侧结构的吸能曲线中还可以看出,艏部和舷侧结构都有一段吸能增长较快的阶段和缓慢的阶段。船艏结构在碰撞的开始阶段增加较快,在这一阶段发生了局部的塑性变形,但随着舷侧结构的破裂失效,船艏的变形趋势缓慢下来,吸能的增长也随之趋缓。舷侧结构在碰撞开始后能量吸收增加迅速,同时结构发生了较大的局部屈曲变形,直到舷侧外板及上甲板破裂,舷侧结构的抵抗能力迅速下降,吸能的增长变得平缓。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第3页
责任编辑:张飞
