近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
·在华美、日跨国公司R&D投资区位的比较
·JSP中BOM动态显示与隐藏的关键技术
·有效加强投资回报 持续支持业务改进
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·利用平衡计分卡进行企业信息资源规划
 相关新闻
中华网软件客户入选2007年度成长型制造企业50强
赛门铁克推出下一代数据保护解决方案Veritas NetBackup 6.5
美今起禁止航空器等20类高科技产品出口中国
中望精彩亮相2007中国上海建筑设计与城市规划展览会
惠普研制出粘贴型存储器
SINFOR SSL VPN中标矿业巨擎
 相关热贴
·招聘SAP项目经理、BW、FICO、PS、SD顾问
·[讨论]谁是中国最牛的制造业ERP供应商?
·谁缔造了IBM与微软的首次联姻
·2007年7月南方人才市场大型人才招聘会
·“随机8位数”的病毒清除办法
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
高速列车车门的性能分析
发表时间:2006-2-27 袁安富   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:
随着列车运行速度的提高,对列车部件的要求也相应提高。本文针对车门的具体结构,运用ANSYS分析软件,对车门在高速运行状态下的受力、变形情况进行分析,以便了解车门的实际工作情况,为产品的优化设计打下了基础,希望可以给大家提供一些参考。
    一、引言
    随着计算机的迅速发展,产品的设计、生产方式都发生着变化,以前只能靠手工完成的工作,现在几乎均可借助计算机完成,而以前无法完成或很难完成的工作,现在也可借助计算机的高速运算能力完成。每个企业都希望自己的产品能得到顾客的青睐,能最大限度地占领市场,但由于市场竞争的激烈性和残酷性,真正要做到这些非常困难。因此,怎样以最快的速度、最低的成本对市场的瞬息万变做出反应,是企业经营者需要不断思考的问题,也是关系到企业发展的问题。
    二、问题的提出
    针对交通运输而言,铁路运输是每个国家的运输大动脉,而高速列车的发展是我国铁路运输发展的主流。当列车关上车门后,运行过程中车门的密封性使车门内外两侧产生了一个压力差,压力差作用在车门上会使车门产生一定的变形,车速越快,变形量就越大。另外,当两辆高速运行的列车相向运行时,这个压力差会陡然增加,这时车门的变形量将会达到最大值。因此,制造厂商必须了解车门的实际工作情况(如车门的受力、变形情况),以保证自己的产品在实际使用过程中工作状态良好。
    考虑到重量和强度,一般列车车门均采用复合结构。在高速列车上(本文中的列车运行速度为270Km/h),要求列车车门具有隔音、隔热功能以保证车厢内部的舒适性,但当列车高速运行时,车厢内外的压力差会使车门发生变形,一旦变形量大于车门自身的补偿值时,车门就无法起到隔音、隔热效果。因此,事先根据列车的运行情况模拟车门的变形量,才能更加合理地设计车门的具体结构。
    本文中的车门共由五层材料组成,周围有门框,上方设有观察用的玻璃窗。在五层材料中,最外面、最里面均为铝合金,与铝合金相接的为蜂窝结构层,中间层为聚乙烯,层与层之间用一种特殊的胶粘结,以保证各层之间变形的连续性。上述材料的内部结构和性能各不相同,既有金属材料又有非金属材料,既有各项同性的又有正交异性的。
    三、计算模型的建立
    车门的计算模型,如图1所示。
图1 计算模型
    根据该门的实际结构,本文采用了三种Element Type:
    (1)门框采用了Beam189(图1中B所示);
    (2)门板采用了Shell99,层数为3层(图1中A所示);
    (3)玻璃窗选用了Shell91(图1中C所示)。
    其中,Beam189的节点数为3,自由度为6至7;Shell99和Shell91的节点数均为8,自由度均为6。
    四、受力和约束情况
    车门的实体模型,如图2所示。
图2 车门的实体模型
    因车门需要与车身连接,本文假设车身是固定不动的。根据图纸的要求,在车门两侧,分别用钩子将车门拉住(图2中A、B、C和D处),以免在列车运行中脱落。在车门上方,设有一个横梁(图2中E处),其上设有气缸,门的开启、关闭均由气缸完成。
    根据车门的上述约束情况,设定车门的坐标轴,即沿门纵向方向为X轴,沿门横向方向为Z轴,沿门法向方向为Y轴。
    根据上述设定,本文中车门A、B、C和D处存在Y向约束,E处存在全约束。
    在列车运行过程中,整个列车处于全封闭状态,车厢内外存在一个压力差,压力差作用在整个车厢上,因此也作用在车门上。这个力的特点为均匀分布,从力作用的角度而言,是一个均布载荷,方向沿Y轴。另外,在列车运行前,为了使车门能紧贴车身,在图2中的A、B、C、D和E处均有一个预紧力,方向也沿Y轴。
    根据车门的实际受力情况,它的载荷分布如下:
    (1)在图2中的A、B、C、D和E处分别有一个沿Y轴方向的作用力;
    (2)在整个车门上,有一个沿Y轴方向的均布力;
    (3)车门的自重的作用方向为沿X轴方向。
    五、求解思路及步骤
    从受力和变形的角度而言,列车分为静止状态、正常运行状态和列车交汇状态三个工作状态。车门必须在每个状态中都能良好地工作,才达到了设计的预期目的,因此有必要分别对上述三个状态的变形进行计算。
    1.建立等效截面
    本文涉及的车门材料的实际结构非常复杂,采用实际截面进行计算将非常困难,甚至会因相邻尺寸变化
    梯度太大而无法进行网格划分。因此,本文对截面进行了简化,提出了等效截面的概念。
    采用等效截面的主要依据是,生成的等效截面在受力时表现出来的力学性能(惯性矩和惯性积)与原始截面相同,从而达到简化复杂截面的目的。
    通过求解下列非线性方程组,求出等效截面的相关参数,如公式(1)所示。
    在上述方程组中,S、Ixx、Iyy、Ixy、Xc和Yc分别为截面的面积、惯性矩、惯性积和截面形心坐标,t1、t2、t3、t4、W1和W2分别为待求的等效截面的各项参数。
    从上述方程组可以看出,四个方程组有六个变量,这就需要根据实际情况,事先设定两个变量的值,再求出另外四个变量的值,直至所求六个变量的值均合理为止,因此在具体计算过程中,经验起到了一定的作用。
    2.设置载荷步
    由于在列车启动前,车门已施加了预紧力,因此,首先要计算车门在预紧力的作用下的变形分布情况。本文设三个工作状态,即三个载荷步,每个状态的约束、受力情况均不同,三个载荷步分别为:
    (1)列车速度为零;
    (2)列车速度为75m/s,即正常行驶状态;
    (3)两列列车分别以75m/s的速度相向行驶,即两车交汇。
    3.计算
    在本文计算中,考虑到列车在行驶过程中,每一节车厢的受力、变形情况都相同,因此在计算中取2节车厢作为研究的对象。同时,将列车周围的空气作为一个大流场,随着列车的运行,不同时刻的空气流场是不同的,为了保证计算结果的可靠性,要求空气流场足够大。在本文中,列车前方的空气流场尺寸取车厢尺寸的100倍,后方取35倍,左、右两侧取60倍,这个模型网格化后节点数非常大,为了节省机时,靠近车厢的区域,网格化的密度大一些,远离车厢的区域,网格化的密度小一些。
    由于列车的速度为270Km/h,与音速相差较远,而两车交汇的情况下,相对速度为540Km/h,还是与音速相差较远小,因此,假设研究对象为不可压缩流场,并且作为无升力物体绕流进行处理。根据流体力学理论,对于二维不可压缩无粘性流体而言,它们的势函数Φ和流函数ψ均应满足拉普拉斯方程,如公式(2)所示。
    势函数和流函数分别满足下列边界条件,如公式(3)所示。
    公式(3)中的 和 分别为Γ2边界上的切向和法向速度。
    在具体计算时,为简化计算,采用稳态分析方法,用ANSYS软件的耦合算法,并根据上述要求代入相应的边界条件。
共2页,当前第1页
责任编辑:张飞
