近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
·在华美、日跨国公司R&D投资区位的比较
·JSP中BOM动态显示与隐藏的关键技术
·有效加强投资回报 持续支持业务改进
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·利用平衡计分卡进行企业信息资源规划
 相关新闻
中华网软件客户入选2007年度成长型制造企业50强
赛门铁克推出下一代数据保护解决方案Veritas NetBackup 6.5
美今起禁止航空器等20类高科技产品出口中国
中望精彩亮相2007中国上海建筑设计与城市规划展览会
惠普研制出粘贴型存储器
SINFOR SSL VPN中标矿业巨擎
 相关热贴
·招聘SAP项目经理、BW、FICO、PS、SD顾问
·[讨论]谁是中国最牛的制造业ERP供应商?
·谁缔造了IBM与微软的首次联姻
·2007年7月南方人才市场大型人才招聘会
·“随机8位数”的病毒清除办法
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
高速列车车门的性能分析
发表时间:2006-2-27 袁安富   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:
随着列车运行速度的提高,对列车部件的要求也相应提高。本文针对车门的具体结构,运用ANSYS分析软件,对车门在高速运行状态下的受力、变形情况进行分析,以便了解车门的实际工作情况,为产品的优化设计打下了基础,希望可以给大家提供一些参考。
    六、结果及结果分析
    上述模型经过网格化后,节点总数为42978,单元总数为14925,三个载荷步的计算结果,如图3~图5所示。
图3 第一载荷步的Y向位移分布图
图4 第二载荷步的Y向位移分布图
图5 第三载荷步的Y向位移分布图
    通过上述计算,得到的结果与实际测试结果相比,变形分布的趋势是一致的,但在具体的数值上还存在一定的差距,笔者认为造成差距的原因有如下两方面。
    (1)模型与实际车门的误差
    从受力变形的角度考虑,尽管壳单元的节点与梁单元的节点已经耦合在一起了,但模型的工作状态与门的实际工作状态相比仍有差距。另一方面,在模型计算中,特别是Shell99复合壳层的计算中,层于层间的交接面情况与实际车门的工作状况也存在一定差异,还有实际材质的均匀程度等原因,这些均会造成两者的差异。
    (2)材质特性的误差
    在计算过程中,壳单元中涉及到的各种材质的性能常数,很大部分是从材料手册中提取的经典系数,有些是经验数据,这些数值与实际材料数值间存在差异。特别是本文用到了一些非金属材料和正交异性材料,这些材料的材料性能的最小值与最大值相差很大,某些性能又很难测定,确定这些材料的特性系数比较困难。
    另外,本题中的壳单元作为复合材料进行处理,复合材料的力学特性很复杂,如各项异性性、材质的不均匀性、较低的层间剪切模量/剪切拉伸强度以及一定程度的非线性等。当不考虑层间应力σz、τzl和τzT间的相互作用时,可采用强度准则考虑层间应力间的相互作用,以及确定是否发生层裂,如公式(4)所示。
    在公式(4)中,Zt、Zc分别为层间的拉伸和压缩强度,S‘、S"则分别为对应于τZL、τZT的层间剪切强度。而实际上,由于多种原因造成复合材料层间强度较低,在力的作用下往往会出现局部裂纹,这也是产生误差的原因之一。
    对于聚合物的非金属材料而言,由于材料的纤维粒度、各种材料成分的均匀性以及制造过程中的各种工业参数的不稳定,造成了材料本身的不均匀性和材料常数的离散性,这在一定程度上也影响了计算精度,硬质泡沫塑料弹性模量与纤维含量的关系,如图6所示。
图6 聚氨酯泡沫的弹性模量与连续纤维含量的关系
    七、结束语
    把计算与实测进行比较,通过分析计算,可以估测整个车门的变形分布,虽与实测存在一定差距,但只要不断改进,应该可以得到令人满意的结果。
    另外,如有可能对这个模型进行瞬态分析,并从瞬态分析中求出车门的变形量,那么得到的结果会更具有说服力,但由于多种原因,目前还没有完成这一步。
(注:本文所得结论是与康尼公司相关科技人员通力合作的结果,在此,作者对他们致以诚挚的感谢,特别要感谢该公司姚嘉明付总师和单学兵的全力支持。)
共2页,当前第2页
责任编辑:张飞
