近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于单片机的通用型智能充电器设计
·用友 PK 金蝶之治理结构
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·矩阵管理结构不是万能药
·电源中电子变压器的一些新进展
·基于多Agent的开放信息集成体系结构实现方法研究
 相关新闻
结构性过剩 巨型工程轮胎投资应谨慎
我国机械产品加工贸易结构待调整
产品结构不合理 中国染料工业面临发展瓶颈
弃落后控出口 钢铁业结构调整双管齐下
中国工经联助力长三角区域发展
跨国公司将更多注意力转向我国中部地区
 相关热贴
·[原创]PKPM结构/广联达s4新锁/神机妙算/桥梁博士/桥梁通复制锁/圆方TPM5000 /橱柜/金蝶软件等..
·[求助]求电子商务本科毕业论文《电子商务系统的框架结构与实现》方向
·文章评论:铝合金双层板空间碎片防护结构
·三板式强制脱模结构
·制造业车间级管理系统(MES)及其典型结构
·[原创]和大家一起探讨PDM的软件功能结构
 相关商城商品
· 高级项目管理:一种结构化方法
· 创建信息时代的组织:结构、控制与信息技术
当前位置:技术信息化 -> CAE
汽车起重机的整机结构分析技术
发表时间:2006-3-9 岳中第 林承祯   来源:佳工机电
关键字:结构 结构分析 汽车 起重机 子结构
本文简介了汽车起重机的整机结构分析的基本方法,主要包括:对整体结构分析的回顾,整体结构的剖分与子结构分析,子结构的变换与组装,子结构分析在QY25D起重机整体求解中的应用。
    1 对整体结构分析的回顾
    以有限元分析方法为基础的计算力学经历了由简单到复杂、由线性到非线性分析的发展过程。结构分析要解决的实际工程问题,早已不是一个简单的零件或结构件,而是多个复杂结构件的组合结构,或整个产品的大型复杂问题。
    作为结构的局部分析,必须引进局部的边界条件。但是,从结构总体受力来看,局部的边界条件往往使结构的实际传力状况发生扭曲,结构件之间的弹性连接变为了刚性连接,无法正确反映结构件之间的实际传力关系。利用结构的这种局部分析结果评估结构整体受力后的结果,往往导致较大的误差。在工程设计中,局部分析不能替代整体分析,整体分析由于规模大、难度高,往往成为十分迫切与关键的瓶颈问题。但是,大容量、高速度计算机技术的发展,对整个产品进行结构分析,已经成为十分现实的问题了。飞机的整体求解,起重机的整体求解,都是这类大型复杂结构分析的典型例子。实际上,我国计算力学工作者在70年代末采用多重子结构的超元矩阵方法[1],成功地解决了飞机结构的整体分析问题。80年代,国外解决大型复杂结构分析的先进技术传到我国,MSC/NASTRAN系统的超单元技术[2],ANSYS的子模型技术[3],使许多大型复杂的结构分析问题变得简单容易了。
    2 整体结构的剖分与子结构分析
    整体结构的基本特点是结构规模大、组合形式复杂。目前,国际上解决大型复杂结构的分析问题通常选择子结构方法,或者结构超单元方法。由于超单元实际上是子结构的一种表达形式,因此这里仅说明子结构分析技术。
    对于任何一个大型复杂结构,总可以划分为若干结构件(简称为子结构),它们靠边界节点与整体结构相关连。如果将所有的子结构的边界节点组成一个集合,那么这个集合便表征了这个大型复杂结构的连接骨架,称之为边界结构。只要把各子结构对有关边界节点的刚度效应(或影响〕计算出来,并施加在这些边界节点上,则解决大型复杂结构问题便转变为求解规模小得多的若干子结构及边界结构问题。
    当然,如果边界结构与子结构的规模也可能很大,还可以再剖分为若干二级或三级的子结构。当然,这种多重子结构的使用,将带来分析流程的复杂化。因此,如何有效地剖分整体结构便成了问题的关键所在。用K表示子结构的总刚度矩阵,U表示子结构的总位移矩阵,P表示子结构的总载荷矩阵;Ki、Kb、Kib表示与子结构内部和边界节点的相关的刚度矩阵;Pi、Pb表示与子结构内部与边界节点相关的外载荷矩阵;Ui、Ub表示子结构的内部与边界节点的相关位移矩阵。我们将有平衡方程:
    KU=P (1)
    其中, 。
    这里, 就是子结构的仅与边界节点相关联的等效边界刚度矩阵与等效边界载荷矩阵。它们对整体结构的贡献与子结构的贡献相当,因而被称之为超单元。一旦边界节点的位移已知,结构的内节点的位移便由公式
(3)
    对子结构的分析,其主要计算工作量是消除该子结构的内部节点自由度,得到它的等效矩阵。从(1)、(2)式可看出,如果各子结构的边界节点越少,则这些等效矩阵的规模也越小,最终的边界子结构的规模也越小,其运算速度也越快。因此,划分复杂结构为多个子结构的一个基本方法,就是要尽量控制子结构的内部节点规模适当,并且具有边界节点的数目较少。充分利用结构的链式、外伸等特点,合理划分子结构,可受到较好的效果。
    3 子结构的变换与组装
    在一般的整体结构分析中,使用了四种坐标系:总体坐标系、子结构坐标系、元素坐标系、节点坐标系。节点坐标系确定了节点自由度的方向。元素坐标系规定了元素刚度(载荷)矩阵与子结构之间的变换矩阵。子结构坐标系将确定子结构等效边界刚度(载荷)矩阵向整体结构的组装的变换矩阵。整体坐标系通常取世界系。
    对于子结构分析来说,子结构的几何建模与应力分析是在子结构的局部坐标系下进行的。但是,子结构的等效刚度(载荷)矩阵却必须按总体坐标系进行组装。因此,每一个子结构在组装之前,需要对等效边界刚度(载荷)矩阵进行坐标变换。我们设B为子结构对总体系的变换矩阵(通常它由整体系的三个结点确定:节点1定义原点,节点1-2方向定义X向,节点1-2连线与节点1-3定义连线构成的平面法线确定Z向,由Z与X向构成的平面法线定义Y向),则整个结构的边界子结构的刚度(载荷)矩阵为
    值得说明,这里是按总体结构的边界节点编号位置,对号叠加的。因此,整体结构的边界平衡方程为:
    KzUz=Pz (7)
    给定整体结构六个刚体自由度的约束,求解(7),我们将得到整体边界结构的位移。再经过整体边界位移向子结构的坐标变换,执行(4)式,将求得子结构的内部节点自由度。
共2页,当前第1页
责任编辑:张飞
