4 起重机整机分析的子结构技术
4.1 模型简化的基本准则
汽车起重机是多个结构件的组合,它包含吊臂、转台、底架、支腿等结构件,以及回转、变幅、伸缩、起升等机构。在作业过程中,吊臂相对于转台可以变幅与伸缩。而吊臂与转台的组合结构可绕回转中心360度转动。因此,对整机系统的分析不仅需要将所有的结构件及机构加以考虑,而且需要将作业过程中的不同载荷工况加以考虑。为了控制整机分析的规模,模型的建立既要尽量理想化、简单化、典型化,又要较客观地反映出整机(特别是结构件连接部位)的应力分布、变形(刚度)及失效等问题。汽车起重机最危险的工况是起重作业工况,它的传力路线是:重物->吊臂->变幅油缸支撑->转台->回转支撑->底架->支腿->垂直油缸->地面。
作业运动表明,吊臂的变幅、伸缩及吊臂与转台的组合结构的回转,对底架与四个支腿的结构变形与应力水平有较大影响,有必要选择多种典型的作业工况加以计算。同时,还要根据工程规范,考虑风载、惯性载、作业场地的不平等多因素对整机受力的影响。整机系统的复杂性与控制分析规模的需要,整机模型的简化基于下述原则:确保整机的传力路线完整;确保整机典型作业工况的实用性;关键结构件的基本参数化;将整机分析与结构件分析紧密结合;对结构的细节结构作重要简化;整机有限元建模及分析流程自动化。
4.2 子结构的划分
为使整机分析与结构件分析能够结合进行,我们以结构件为基础划分子结构,突出三大结构件:吊臂、转台、底架。三大结构件之间的众多连接结构件匀作重大的简化。
4.2.1吊臂的简化
首先,简化各节吊臂之间的连接结构及伸缩机构,吊臂简化为薄壁四边形或六边形盒体模型。为确保结构刚度,应注意变幅油缸支撑部分、根部与顶部的结构加强。吊臂的子结构坐标系的原点取在吊臂根部转轴的中心,X轴沿臂体方向指向顶部,Y轴与地面平行,Z轴指向上盖板方向。这样,吊臂与整体系之间的转换矩阵仅由两个角度确定:吊臂与地面的夹角α,转台绕Z轴的转角φ+180。若转台角φ等于零度,则吊臂顶部指向车的正前方。
4.2.2转台的简化
简化小回转机构为力矩,卷扬机构为横梁,钢丝纯为二力杆,配重为集中力,变幅油缸支撑的转轴及吊臂的转轴为横梁、回转支撑结构的上垫圈为曲梁,忽略纵向的斜支撑板及横向的某些连板,转台成为典型的薄壁组合结构。转台的子结构坐标系的原点取在转台平台的回转中心点,XY平面与该平台平行。转台与整体系之间的转换矩阵仅由转台的转角φ确定。
4.2.3底架的简化
整个底架是一个薄壁组合结构,将固定支腿与活动支腿作为底架的一部分进行延伸。考虑到最危险的工况是起重作业,汽车自重作为一个集中力加在车架上;回转支撑的下垫圈简化为曲梁。作为方案设计模型,沿下垫圈进行的结构加强也被忽略;为避免支腿油缸与地面的面接触计算,支腿油缸被简化为一个倒五面锥体结构,使起重机作业时能够仅四点触地,便于判断地面对支腿的接触反力。底架的子结构坐标系与整体系的完全相同。
4.2.4连接结构的简化
各结构件之间的连接结构作入下简化:吊臂与转台之间的变幅油缸支撑简化为抗压、抗扭、抗弯的梁单元;吊臂根部与转台支撑之间的转轴简化为梁;回转支撑的垫圈、滚珠与螺栓柱用厚壳板元与梁单元模拟。
4.3整机结构分析的自动化
4.3.1整机模型的参数化
整机模型的参数化是以子结构参数化为基础的,子结构以关键结构件为实体。因此,结构件的参数化与整机的参数化可以有机地结合起来,建立统一的结构参数库文件。
4.3.2结构件的宏程序库
结构件的模型自动产生程序是以APDL语言为平台开发的,它将调用结构参数库文件的相关模块。只要一旦实现结构件的参数化,它的几何模型自动产生程序便以宏子程序方式建立。这就构成了结构件几何模型的宏程序库。结构件与整机模型均调用宏程序库产生,有利于整机分析与结构件分析的协调;整机分析的某些结果也可作为结构件分析的边界条件。
4.3.3整机模型的集成
集成结构件模型建立整机模型,变成了结构件模型的组装与连接。结构件的组装与连接都必须在总体系下进行。第一步要设置子结构坐标系,定义原点与坐标系方向,第二步要调用相关结构件的宏子程序自动产生几何模型,最后还要恢复总体系。
整机建模的难点在回转支撑的模拟上。回转支撑结构的上下垫圈作为曲梁元以分别包括在转台与底架模型中,参与转台与车架平台的抗弯。因此,转台与底架的连接主要成为用厚壳元与短梁元模拟滚珠与螺栓柱的支撑连接。
4.3.4整机分析的基本步骤
结合上述,可对整机分析的基本步骤作一定的规范:建立以结构件为基本模块的参数库文件;以APDL为平台,开发结构件的宏程序库;调用宏程序库,开发整机模型的集成程序; 建立整机的分析流程;建立后置处理流程。
4.4 整机分析在起重机QY25D的工程应用
QY25D是一个六边形四节臂的中吨位汽车起重机。整机划分为三个子结构,现已建立两个用于整机分析的程序:
A . 整机方案设计的有限元参数化模型产生程序,其主要功能是对全机方案设计模型进行有限元分析。整机模型具有3067个节点;shell63元素3149个,beam4元素133,link8元素1个;有效自由度为17597。
B. 具有详细设计车架模型的全机有限元参数化模型产生程序,其主要功是对具有车架局部加强的整机设计模型进行有限元分析。整机模型具有4367个节点,shell63元素4471个,beam4元素217,link8元素1个;有效自由度为25166。
方案A与方案B比较表明,模型节点网格局部细化,会使模型分析规模大。
图1、2表明整机分析的应力分布云图。整机应力水平与分布的合理性证明了本文介绍的方法的正确性。QY25D的4种工况的应力水平均在较理想的许用应力范围。但是,文献[4]表明结构件的局部稳定性是值得十分重视的。
图1 整机分析的Von Misses应力云图
图2 整机分析的的Y向局部变形与应力分析云图
参考文献
[1].岳中第:"多重子结构分析的超元矩阵方法",航空学报,第1卷第二期,1980。
[2].陈焕星主编译:"大型通用有限元结构分析系统MSC/NASTRAN用户手册",中国飞机结构强度研究所,1989。
[3]. ANSYS User‘s Manual for Revision, Volume IV, Theory, Swanson Ansys System, Inc.
[4]. 岳中第:"结构稳定性分析在工程起重机吊臂设计中的应用",轮胎式起重机结构的工程分析,BQCAE二期工程的技术报告,1999。
