注塑模CAE (Moldflow) 技术可在模具投入制造以前, 在计算机上对整个注塑成型过程进行模拟分析, 准确预测熔体的填充、保压、冷却情况, 以及制品中的应力分布、分子和纤维取向分布、制品的收缩和翘曲变形等情况, 使设计者能尽早发现问题, 及时修改制件和模具设计; 而不是等到试模以后再返修模具。这不仅是对传统模具设计方法的一次突破, 而且对减少甚至避免模具返修报废、提高制品质量和降低成本等都有着重大的技术经济意义。本文主要介绍使用Moldflow 软件对空调的活动后盖的注塑成型过程进行模拟分析, 并根据产品本身的特点着重预测可能出现的翘曲, 确定改进方案, 为模具设计技术人员进行模具设计提供科学依据。
1 塑件的成型工艺分析
空调活动后盖是由两个夹角近似直角的面组成,另外包括六个等距离圆孔、两个圆柱形突起, 在两个板面的边缘还有几个向外延伸的小平板。塑件属于外置的活动配件, 对综合机械强度有比较高的要求, 这就要求塑件成型后不能产生过大翘曲变形; 一旦产生过大翘曲变形将会导致活动后盖与电器配合有大小不等的缝隙。除此之外, 塑件的表面质量、强度、韧性和抗冲击能力都要求较高。根据一般经验, 在材料的选取上宜采用综合性能及抗冲击性能比较好的丙烯腈2丁二烯2苯乙烯(ABS) ; 为了保证塑件外观质量, 采用潜伏式浇口, 并将浇口设置在不影响外观质量的后盖背面, 初步采用单浇口。
2 塑件的模拟分析过程和结果
2-1 模型的建立及成型工艺参数的预置
应用Proe 获得产品的三维建模, 并以3 1stl 的格式导入Moldflow 中; 以Fusion 的格式对产品进行有限元处理及网格修正, 最终获得如下参数: 面单元数为2 792 , 节点数为1 402 , 单元的匹配率为84 %。预置注塑成型工艺参数如下: 型腔温度40 ℃, 熔体温度230 ℃, 注射、保压及冷却时间为30 s , 开模顶出时间为5 s , 其它注塑成型工艺参数采用系统默认设置。冷却系统的布置及相关参数如下: 冷却管数量2 根、直径10 mm , 距离塑件25 mm , 塑件对称, 冷却介质为水, 温度为25 ℃, 流速2154 L/ min ,入口雷诺系数为10 000。分析流程为Cool + Flow +Warp 。
2-2 填充分析和结果
填充过程的模拟可得到填充时间、填充压力、熔体前沿的温度、熔体温度在制件厚度方向的分布、熔体的流动速度、分子趋向、剪切速率及剪切应力、气穴及熔接痕位置等, 并直观地显示在计算机屏幕上;从而帮助工艺人员找到产生缺陷的原因。图1 是填充过程模拟得到的部分结果。其中图1a 显示型腔压力分布是以浇口为中心逐渐向两边递减; 图1b 显示完成这次注射填充需要的时间为1.520 s。
2-3 冷却分析和结果
冷却过程模拟可得到型腔表面的温度分布、制品沿厚度方向的温度变化、制品完全固化所需时间、冷却介质的温度变化等。图2 是冷却模拟过程的部分结果。其中图2a 显示型腔表面的温度在靠近浇口的位置较高, 远离浇口位置较低; 图2b 显示塑件表面三个不同点沿厚度方向的温度变化曲线。
