2-4 翘曲分析和结果
翘曲模拟分析过程结果可预测到塑件整体翘曲的情况, 以及详细的分析结果, 如X 、Y、Z 方向的翘曲变形情况、由冷却引起的翘曲和收缩引起的翘曲。模拟分析部分结果如图3 所示。其中图3a 显示塑件的整体翘曲变形的最大值产生在塑件的两端; 图3b 显示在X 方向由收缩引起的最大值产生在塑件的两端。
3 模拟分析结果的改进设计
由原方案的模拟分析结果可知, 在填充分析、流动分析、冷却分析时所产生的可能缺陷都在塑件的允许范围内, 如: 气穴、熔合线主要产生在空调活动后盖的背部、边缘以及不影响塑件大体性能的部分; 但在翘曲模拟分析结果中, 塑件的整体翘曲超出塑件的允许范围。因此将着重改善塑件的翘曲。
所谓翘曲, 就是不均匀的内应力导致的塑件缺陷。注塑过程中, 翘曲是由于制品收缩率不均匀而产生的。收缩率不均匀表现在以下几方面: 1) 制品不同部位的收缩率不一样; 2) 沿制品厚度方向收缩率不同; 3) 与分子取向平行和垂直方向的收缩率不同。MPI/WARP 把翘曲产生的原因归结为以下三点: 1)冷却不均匀; 2) 收缩不均匀; 3) 分子取向不一致。因此, MPI/ WARP 分析可用于判定采用热塑性材料成型的塑件是否会产生翘曲; 如果出现翘曲, 查出导致翘曲产生的原因。具体查看翘曲模拟分析结果图并找出翘曲产生的原因, 塑件整体翘曲最大值为0.623 5 ;在分方向的翘曲最大值分别为X 方向0.602 4 , Y 方向0.076 1 , Z 方向0.140 3。其中1) 冷却不均匀引起翘曲值为0.037 5 , 在Y 方向上的翘曲大小不对称; 2) 收缩不均匀引起的翘曲值为0.621 9 ; 3) 分子取向不一致引起的翘曲值为0 (因为没在塑料中添加填充物) , 从中发现引起翘曲的主要原因是收缩不均匀。进一步查看收缩不均匀引起翘曲的分析结果:X 方向收缩不均匀引起的翘曲值为0.621 87 , Y 方向收缩不均匀引起的翘曲值为0.065 3 , Z 方向收缩不均匀引起的翘曲值为0.126 1 ; 因此, 塑件产生翘曲的主要原因是由收缩不均匀引起的, 并且主要集中在X 方向。
根据以上分析结果, 将主要针对降低由X 方向的收缩不均匀引起的翘曲采取改进措施。即修改冷却系统和注塑成型的工艺条件; 为此, 拟定3 种方案进行比较。方案A : 把冷却管的位置设置在活动后盖的内侧, 其它参数不变; 方案B : 在方案A 的基础上,对保压压力进行优化, 由默认设置改为: 在恒定压力80 MPa 下保持2 s , 然后在12 s 内由80 MPa 线性减降为0 ; 方案C: 在方案A 的基础上, 设置保压曲线为在恒定压力100 MPa 下保持2 s , 然后在12 s 时间内由100 MPa 线性减降为0。以上方案模拟如表所示。
由表1 结果及综合各方面因素发现, 方案C 最好。图4 为采用方案C 改进后的部分模拟分析结果。图4a 显示塑件的整体翘曲最大值由0.623 5 降到0.131 0 , 图4b 显示由X 方向的收缩不均匀引起的翘曲最大值降倒0.074 9 , 总体翘曲的优化效果明显;而且Y 方向上的翘曲不对称现象消除, Y 方向的翘曲也由第一次分析的0.076 1 降低为0.051 8。由冷却不均匀引起的翘曲最大值由0.037 5 降到0.011 0。通过优化保压曲线, 由收缩引起的翘曲明显减小, 由原先的0.621 9 降低为0.175 5 , X 方向上的翘曲也降低为0.074 9 , 在数值上和比例上都有所减小。
表1 三种方案模拟的结果
4 结束语
利用注塑模的CAE (Moldflow) 技术对塑件的注塑成型进行填充、流动、冷却和翘曲模拟分析。根据分析结果找出了注塑成型过程中可能出现的缺陷在此基础上改进注塑成型的工艺参数, 获得了良好的模拟效果。这将缩短模具的设计生产周期和减少试模的次数, 为生产企业带来显著的经济效益。
