依据客户分析任务复杂程度的不同,CAE分析过程,尤其是产品复杂零件的分析过程,其耗时从几分钟到数小时不等。为了让在线客户及时查询到服务进程状态信息,中心服务器依据客户的指令和任务编号,从AIES 的任务状态表中提取出相应的状态信息反馈给用户,并当获悉任务完成状态时触发邮件JavaBean ,将任务完成信息自动发送到客户的电子信箱里。
Java 的运用为Internet扩展了超媒体功能和多媒体信息表达功能,同时,Applet是内嵌在JSP 文档中的Java 小程序,可在客户端浏览器中运行,有非常良好的可移动性和操作控制性,便于用户数据的录入和存取,因此,采用Java JDK1.4来开发中心服务器的上述功能。但Java 虚拟机出于安全方面的考虑,限制了Applet 与客户端文件系统的交互,不能直接实现客户任务包的上传,虽然可通过对Applets 进行数字签名的方法进行解决,但需要得到每位用户的信任授权,因而采用JSP 触发服务器端Java 函数模块的方法来实现客户任务包的上载功能。
2-3 CAE 任务规划与调度器
每个零件的CAE 分析都是动态的迭代分析过程,任何设置参数在数值上的差异都将导致分析结果的不同,很难一次求解就获得满意的结果。本文利用协同作业环境为工程设计提供的虚拟工作空间,提出一种分析任务细分规划、多机协同求解的方法,实现对产品关键零件结构形体的静、动态分析。
CAE 任务规划与调度器根据中心服务器分配的任务号进行任务流程的规划与调度。首先针对不同用户的不同分析需求,依据其所关心的性能影响因素集(如总体质量限额、局部变形范围等) 进行任务细分,形成可参数化的协同分析求解子作业群,使同一分析任务下的各子作业具有相似的求解计算过程,以减小总问题的求解规模,并方便利用ANSYS软件内置的参数化设计语言(ANSYS Parametric Design Lanauage ,APDL) 命令流批处理文件建立起的零件分析计算子模型,在分析求解器中进行自动求解计算。子作业群按照先进先出模式形成一个作业队列,新的作业任务添加在队列的最后。同时,定时查询CAE 协同分析模块下各CAE 分析单元的使用状况,依据分析单元的忙、闲信息值进行用户分析任务的动态子作业分配,以达到工作量的平衡调度。
2-4 CAE 协同分析模块
CAE 协同分析模块完成所有实际的分析作业,每一个CAE 分析单元分别作用于一台独立的计算机上,同一个分析任务可被分解成多个作业,在不同的CAE 分析单元上进行平行处理。网络CAE 信息服务载荷具有不确定性,通过平行协同作业方式支持CAE 分析单元的即插即用功能,不仅可在访问服务峰值时,提高系统整体的任务完成时间,而且能均衡作业负荷,提高设备的利用率。
图3 为CAE分析单元的任务分析流程,CAE分析单元集成支持命令流批处理方式的通用CAE工具软件ANSYS ,综合运用APDL ,根据CAE 模型分析作业表的规范性描述,将划分网格、添加约束、施加载荷等前处理过程编制成带参数的分析命令批处理脚本文件(如表1) ,方便送入分析求解器中成批自动执行。后处理过程也采用批处理命令流的方式,一次性提取出所有关心的分析结果数据进行比较评价,提出改进措施。设计过程一般为“设计- 分析- 再设计- 再分析”的循环模式。目前,完全自动化的CAE 分析集成还不能达到,尤其是对有限元分析结果的综合评价,以及如何进一步改进产品结构设计等方面还有待人工智能化技术的深入发展。因此,系统仍需要分析专家的密切参与,利用人机交互方式控制CAE 的信息流处理过程,帮助产品结构设计的优化决策。
2-5 CAE 报告生成器
CAE 报告生成器作为一个独立的系统构件,既可以独立运行在一台计算机上,又可和中心服务器结合,主要根据服务器的要求,汇总相应模型分析任务的结果数据与处理过程步骤,自动转化生成符合一定规范形式的服务报告,返回给购买服务的客户,其中包括多种数据格式的资料文档(文本格式、图片格式、动画格式和虚拟现实语言格式等) ,以便用户了解产品的结构性能特点,有利于指导模型的优化再设计过程,帮助企业优化产品结构设计。
