0 引言
在设计活动中引入计算机辅助工程(Computer Aided Engineering ,CAE) 技术可直接优化产品设计流程,分析最新的设计方案,是制造企业降低成本、扩大市场占有率的一项关键性的策略。产品设计的最终目标是使产品满足设计任务书对其性能指标的要求,因此在进行产品设计时,也要求将产品的形体设计与性能设计结合起来,运用CAE 技术对产品各主要零件的结构形体进行静、动态分析,使产品的计算机数字模型与物理模型相吻合。
然而,由于CAE 分析技术复杂,操作烦琐且易出错,限制了它的推广应用。同时,对具体的企业而言,在其产品开发过程中综合运用CAE 分析技术也有一定难度:一是购买商业CAE 软件和大量高性能计算机设备,以及解决环境兼容性问题需要高额费用;二是培养并维持一支专业的CAE 分析团队代价较高,尤其是在分析任务不多的企业里矛盾更加突出。故需要寻求一种新的解决途径,以适应网络多用户环境下CAE 技术资源的开发利用。
本文从网络化技术服务和协同分析求解的角度出发,探讨了一种基于应用服务提供商(Application Service Provider ,ASP) 模式的CAE 信息化服务系统,以充分发挥CAE 技术的作用。
1 基于ASP 模式的CAE服务平台模型
随着网络技术的快速发展和企业产品数字化建模工作的不断完善,以提供专业服务为核心的软件产业运作模式正在逐步形成。由ASP 利用集中管理的设施,通过Internet 网络为用户提供应用集成、咨询和产品开发等远程访问服务,以较低运营成本提供一套应用服务方案。越来越多的用户已开始接受这种通过互联网租用软件和专业服务的协同作业模式。企业不必拥有自己的全套设备、软件和专业技术人员,只需缴纳一定的服务费用,便可通过网络换取高效、便捷的专业化服务来弥补自身的不足。
ASP 哲理为CAE 技术资源的推广利用提供了一种新的模式。结合这种新颖的计算机网络技术,本文提出了如图1 所示的基于ASP 模式的CAE远程信息化服务总体框架模型。根据模型定义的结构,将传统CAE 系统组织结构分解为几个独立的功能模块,每个模块都能运行在一台分离的计算机上,执行自身的一套预定义的功能函数,各模块之间的交互活动通过一系列预定义的通讯消息实现。基于消息传递机制,通过调用存取服务中心信息数据交换存储系统(Analysis Information Exchange System ,AIES) 中规范格式的各级中间分析数据集文件,使这些功能模块可分布在局域网中,动态组合形成一个具有CAE 单机系统完整功能的体系结构。在网络多用户环境中,各模块间能动态组合形成一个分布式体系结构,以便动态地分配资源,自动分流系统工作量。
在广域网范围中,任何企业的远程用户都可以通过Internet 与CAE 信息化服务中心进行在线交互,购买ASP 模式提供的远程CAE 分析服务,在自身并不具有任何CAE 软件和相关分析技术人员等软硬件的条件下,仍能便捷地获得专业的产品分析服务,这将有效促进CAE 分析技术在企业产品开发过程中的推广应用。
2 CAE信息化服务系统的功能设计
2-1 CAE 信息化服务系统工作流定义
系统采用三层逻辑结构的多级分布式B/S 模式,包括信息处理层、业务应用层和数据管理层。在信息处理层,远程企业用户只需向CAE 信息化服务中心递交包括待分析的数字化几何模型、边界约束条件、载荷及材料性能参数等详细说明的任务包,甚至可以是产品零件的二维工程图或者原始建模参数等形式。CAE 信息化服务中心则依据具体分析任务的规模和复杂程度,规划调度位于业务应用层网络环境下的分析资源,经由CAE 协同分析模块与数据管理层的信息数据存取管理器、AIES 进行数据事务交互,协同进行分析,并将最终分析结果数据与处理过程,汇总到分析报告生成器,再加工成统一的文本和多媒体格式返回到客户端,远程用户通过浏览器便能在线获知整个模型的分析结果。
2-2 基于Java 机制的中心服务器
中心服务器主要提供一种基于J ava 的Web服务方案,实现客户业务管理,以及远程客户与CAE服务中心之间规范化的用户交互接口,包括产品数字化模型的分析任务包Web 页面上载,以及模型边界约束条件、载荷形态特征及材料性能参数等详细参数的用户填写表单。
首先需要将零件的数字化几何模型转化为CAE 分析模型文件备用,然后将零件材料的弹性模量、泊松比、边界约束条件和承受载荷状况等参数信息统一转换为专用的数据格式,存入中心分析数据库,作为公共资源供分析人员调用,并通过用户名、注册密码和随机任务序列号对每个分析任务进行唯一标示,以确保AIES 中数据的完整性与安全性。
为适应用户使用不同参数化建模工具( 如Solidworks ,Pro/ E ,UG等) 的需要,本文设计了如图2 所示的模型转换代理机制。模型转换代理将系统提出的某种类型格式模型文件转换请求,转发给相应的模型转换助理,如将Solidworks系统的SLDPRT格式模型文件导入到Solidworks 模型转换助理,同时传入CAD 系统版本和建模单位参数后,由转换助理利用CAD 系统提供的二次开发应用编程接口(Application Programming Interface ,API) 对其进行处理,转换为CAE 分析系统可识别的中性格式几何数据文件(ACIS 文件类型SAT 等) 或直接的分析数据DB 文件,最后再将模型转换结果文件返回给调用系统。由此形成一种独立的系统平台,不必依赖于具体的CAD 系统,面对新的或升级的CAD系统,只需开发更新模型转换助理即可,使系统具有很好的延展适应性能。
