近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于ASP模式的CAE远程信息化服务系统
发表时间:2006-5-1    来源:计算机集成制造系统
关键字:CAE 计算机辅助工程 协同分析 信息化
为了解决网络多用户环境下CAE 技术资源的开发利用问题,提出了ASP 模式下集成CAE 分析技术的信息化服务总体框架模型。依据该模型架构,对CAE 信息化服务系统的实现方法学及相应的关键技术进行了系统论述。
    3  系统实现
    利用上述ASP 服务架构模式,以Jbuilder 8. 0为开发工具,开发了基于Weblogic 7. 0 平台的CAE信息化服务系统原型,该系统已为某机床制造企业提供了系列机床大件的结构分析服务。异地客户在浏览器上通过身份验证后,进入本系统的主页,只需提交完整的分析任务包文件、选择合适的分析类型、输入相关参数即可,然后根据邮件通知或状态查询,在分析任务完成后浏览下载分析结果文件。本文为其某型号五轴加工中心的立柱拖板零件提供远程CAE 分析计算服务,立柱拖板是该设备的主要运动支承部件之一(系统界面如图4),总体尺寸为915 mm ×358 mm ×1 465mm ,是主轴箱和床身连接的关键件,直接影响到主轴头的定位精度和加载稳定性, 故需对其结构进行CAE 分析,确保获得良好的设计可靠性。
    (1) CAE 分析求解
    分解用户提供的设计任务包,对立柱拖板零件进行运动学和动力学分析,以工况的不同为依据划分子任务,再调度CAE 分析机群进行协同静、动态分析,求解计算模型,显示应力和应变等分析结果,汇集意见后得出零件结构的总体改进措施提交给用户,从而帮助用户提高产品设计质量和设计效率。
    CAE 分析单元首先从AIES 分析数据库中获得该零件材料的弹性模量为120 GPa ,密度为7 000kg/ m3 ,泊松比为0. 3 ,从作业描述表中获取承受载荷状况(瞬态加载过程动力学分析如图5) ,主轴箱1 000 kg的集中质量载荷以及背部4 个导轨安装面Y , Z 方向的边界约束条件,将这些初始条件作为参数传入APDL 编制的命令流批处理文件中,建立起统一的零件分析计算模型。
    (2) 结果分析
    模态分析用于确定立柱拖板的振动特性(固有频率和振型) ,这是承受动态载荷结构设计中的重要参数。经过CAE 分析机群对不同子任务描述的协同模态分析,从其振型图上显示出零件的两侧长立柱是相对薄弱的环节,其结构设计时铸造壁厚的尺寸直接影响到零件的响应,表2 为零件不同铸造厚度尺寸时的模态分析结果比较。
    从表2 中可以看出,单纯增加厚度虽然可以提高零件的整体刚性,但也导致了零件质量的增加,反而会减小振型频率。综合考虑厚度、质量和振型频率等其他因素的影响,在满足零件功能结构的基础上,取两侧铸造壁厚25 mm、筋板厚16 mm 时可获得较小的零件质量和较大的模态振型。同时在几种情况下的瞬态分析结果比较一致,所以应将其选为较优的设计结构参数。最低阶振型为284. 9 Hz ,即最小共振频率为284. 9 Hz ,假设为一电机转子产生的单一外部激振源,共振转速可换算为284. 9 ×60= 17 094 r/ min ,能够满足其性能指标的要求。
    通过各CAE 分析单元协同完全法求解后,以三维彩色云图的方式直观地反映出零件的应力、应变状况,方便分析人员评价判断。立柱拖板零件在其最大负载运行期间的最大应力为0. 155 MPa ,发生在零件装载主轴箱丝杆下方轴承座部位;最大应变为0. 269μm ,发生在零件左边竖梁的中间部位。从计算结果看,能够满足此零件所承担的机床加工高精度要求。
    最后,根据分析结果返回到零件CAD 模型中进行参数修改,同时生成分析过程的综合报告文件,一并发送给用户,完成用户定制分析的全部任务。
    4  结束语
    提供基于ASP 模式的CAE 远程信息化服务,是当前虚拟设计制造系统领域的一个关键性问题。本文从网络化技术服务和协同分析求解的角度出发,提出了基于ASP 模式下集成CAE 信息化服务的总体框架模型,以及相关任务分析流程技术。应用本文提出的CAE 信息化服务系统,可在事前验证产品性能质量是否良好和可靠,能有效地减少企业产品开发资金在CAE 分析技术上的投入。目前本课题仍在深入研究中,为网络化协同设计制造系统提供一种敏捷的CAE 技术资源集成,实现更广泛的联盟作业方式,是进一步深入研究的方向。
共3页,当前第3页
责任编辑:况长进
