4.CAE在产品研制中的作用
在产品生命周期中,信息量(对产品性能的了解)和风险与研制阶段的关系,如图1所示。
图中横坐标是研制阶段,纵坐标是信息量和风险,可以看出,掌握的信息量和存在的风险基本上呈轴对称形态,掌握的信息量越大,则风险越低。传统的技术在早期不能为用户提供更多的产品信息,高风险也就不可避免,而采用CAE技术可以提早得到产品信息,使两条曲线的上升和下降段同时向左移动(如箭图所示),就可以降低风险。风险的降低,不只可以降低研制成本,还缩短了开发周期,提高了产品质量,增强了产品竞争力,这样就能够在竞争日趋激烈的市场上比对手更早推出产品,增加市场占有率。
CAE在降低成本方面的作用,如图2所示。
在产品研制过程中,多种因素的制约,难免会产生各种问题。以前最常用的解决办法是,请专家或采用相应的分析工具找出原因,采取对应措施。通常情况下,虽然提出的修改建议或许只是针对某个零部件的,但对于车辆这样一个复杂的系统来说,往往是牵一发而动全身,在解决一个问题的同时,又可能带来其他问题。为避免一系列改动,设计人员有时只好做一些妥协,虽然能在一定程度上解决问题,但不能根本解决,也就增加了产品投产后的维护成本。
如果在早期采用CAE技术,虽然加大了前期投入,但降低了后续的产品开发费用。投入总量和传统做法相比要少得多,而且在产品投产后,能将投入维持在很低的水平,从总体上来说,降低了产品开发的总费用,也使产品的上市时间得以提前。
正是考虑到CAE技术的上述优点,在国家经贸委会同国务院有关部门于2002年6月制定的《国家产业技术政策》中,将CAE技术纳入第一重点产业技术发展方向“高新技术及产业化”的重要内容。
二、虚拟样机
1.虚拟样机技术
机械工程中的虚拟样机技术又称机械系统动态仿真技术,是20世纪80年代随着计算机技术的发展而出现的一项CAE技术,它属于计算机辅助工程的一个重要分支。在虚拟样机技术中,工程师在计算机上建立样机模型,对模型进行各种动态性能分析,再改进样机设计方案,用数字化形式代替传统的实物样机实验。
虚拟样机技术与有限元方法的主要区别在于,它是从系统的层面上分析系统,因此虚拟样机技术对设计方法和过程的影响比有限元技术的影响要大。运用虚拟样机技术,可以大大简化机械产品的设计开发过程,大幅度缩短产品开发周期,大量减少产品开发费用和成本,明显提高产品质量,提高产品的系统级性能,获得最优化的设计产品。
目前,虚拟样机技术已经广泛地应用于各个领域,包括汽车制造业、工程机械、航天航空业、国防工业及通用机械制造业。在各个领域里,针对各种产品,虚拟样机技术都可以为用户节省开支、时间,并提供令人满意的设计方案。
2.虚拟样机技术的特点
在虚拟样机技术出现以前,传统的设计方式是由下到上,即从部件设计到整机设计。这种方式的弊端是设计师往往把注意力集中在细节上,从而忽略了整体性能。这种事情在我国经常发生,在对国外的引进样机的整机性能还没吃透的情况下,就开始照抄零件,结果很可能是重复人家走过的弯路,甚至会出现一些笑话。这样做的结果只能是产品永远比别人至少落后一代,水平永远上不去。而通过虚拟技术,就能以较低的代价摸索别人的设计思路,在仿制中改进、创新,提高自己的研发水平。
在传统的设计过程中,通常都是先提出目标,然后进行子系统和部件设计,再经过生产加工组装成整车,而最后设计出的产品能否达到设计要求,只有通过对物理样机进行试验才能得出结论。如果试验时只发现一些小问题,那只需要做简单改动就能够解决,但如果发现重大问题或系统问题,可能就需要推翻原设计。由此可见,这种模式存在很大的盲目性,风险较大。
借助于虚拟样机技术,在产品基本设计完成后,在进行产品加工以前就能够对整车性能有一个大致的了解,避免代价昂贵的系统设计失误。早期阶段的虚拟样机的仿真结果还可以做零件设计时参考,例如,动力学或静力学分析的结果可以用来指导零件的强度设计。与传统设计过程相比,增加了虚拟装配、虚拟试验等过程,产品只有在达到产品要求后,才能进入加工、装配和实物试验。
虚拟样机的作用还可以通过传统设计与现代设计过程的对比来说明。在传统设计中,从产品设计到定型往往要经过“设计-加工-试验”多次循环,每次循环都涉及到物理样机的加工和试验,造成大量的时间、人力和物力消耗。而在现代设计中,在设计和加工之间增加了虚拟样机试验这一环节,不用再进行“设计-加工-试验”循环,在节约费用的同时,有利于及早发现设计缺陷,实现优化设计,缩短研究开发周期。
3.虚拟样机应用效果
众所周知,在产品开发的不同阶段,越晚发现问题,就需要花费越高的成本,同时也延长了开发周期,尽早发现问题很重要。
丰田汽车开发过程的统计数据,如图3所示。
在九十年代初期的开发过程中,通过加强各部门之间的沟通和协调,可在初样机前发现40%的问题,在正样机前发现75%的问题。在九十年代中期应用三维CAD进行试题设计后,在初样车、正样车前发现问题的比例分别达到了50%、90%(我们正处于这个阶段)。在九十年代末期应用虚拟样机后,在初样车、正样车前发现问题的比例分别达到了80%、95%。既然在正样机前95%的问题都已发现并得到解决,则正样机的重要性大为降低,因此节省了部分程序,在不影响产品质量的前提下将研发时间和成本缩短了30%~40%。
另据资料,丰田佳美在采用虚拟样机技术后,研发时间减少了10个月,人力投入减少了20%,研发成本降低了30%,样车数量减少了65%。另一个成功例子是福特公司在采用CAE技术后,也将开发每款新车的实验次数从300次降到80次。
