一、CAE技术简介
1.CAE技术
随着科技的发展进步,产品在趋于多样化、智能化的同时,会不可避免地趋于复杂化。对于复杂的工程,人们都希望能在产品生产以前对设计方案进行精确的试验、分析和论证,这些工作需要借助计算机实现,就是计算机辅助工程,即CAE(Computer Aided Engineering)。CAE是包括产品设计、工程分析、数据管理、试验、仿真和制造的一个综合过程,关键是在三维实体建模的基础上,从产品的设计阶段开始,按实际条件进行仿真和结构分析,按性能要求进行设计和综合评价,以便从多个方案中选择最佳方案,或者直接进行设计优化。
目前,为了更好地进行各工程阶段的工作,设计人员已越来越多地运用计算机辅助手段,于是产生了一系列的技术分支,如计算机辅助设计CAD(Computer Aided Design)、计算机辅助试验CAT(Computer Aided Test)、计算机辅助工艺过程设计CAPP(Computer Aided Process Planning)以及计算机辅助制造CAM(Computer Aided Manufacturing)等,有时将它们统称为CAX技术。
2.CAE软件
在工程中应用CAE技术,需要一个载体,而CAE技术的载体就是CAE软件。CAE软件是结合计算力学、计算数学、相关的工程科学、工程管理学和现代计算技术,而形成的综合性、知识密集型信息产品。
CAE软件大体可以分为专用和通用两类。
专用软件,即针对特定类型的对象所开发的用于性能分析、预测和优化的软件。从广义上说,设计人员手头的一些小计算程序都可以认为是专用CAE软件。
通用软件,即可以对多种类型对象的物理、力学性能进行分析、模拟、预测、评价和优化,以实现产品技术创新的软件。通用CAE软件主要指大型通用商业化软件,如NASTRAN、ADAMS、ANSYS、MARC、ADINA以及ABAQUS等。
3.CAE内涵
CAE技术主要包括以下三个方面的内容:
(1)有限元法的主要对象是零件级,包括结构刚度、强度分析、非线性和热场计算等内容;
(2)仿真技术的主要对象是分系统或系统,包括虚拟样机、流场计算和电磁场计算等内容;
(3)优化设计的主要对象是结构设计参数。
从运用有限元法对已设计产品的性能进行简单校核,逐步发展到对产品性能的准确预测,再到对产品工作过程的精确模拟仿真,有限元法和仿真技术发挥了重要作用,赢得了人们的普遍信赖。然而,提高产品竞争力不但需要提高产品的性能、质量,也要降低产品的成本,缩短开发周期。最优化技术引入CAE方法,使人们从繁重的试凑工作中解脱出来,CAE技术也达到了一个新高度。
在用CAE技术解决工程实际问题时,需要注意以下两点。
(1)CAE工作是一项难度较大的工作。一项工作,不会因为有了三维实体模型和载荷就可以马上得出结果。实际上,有了三维实体模型以后,需要做大量的模型转换和修改工作才可能得到正确的分析模型,这项工作通常占到工作量的70%以上,情况复杂时可能需要更长的时间。
(2)一般的CAE分析都基于结构材料无缺陷、不存在工艺问题这样一种假设。一个结构如果在使用中偶然出现问题,那可能是结构本身的原因,也可能是材料或工艺方面的原因,但如果问题重复出现,则一定是结构原因,必须进行CAE分析。如果材料和工艺方面存在问题,一般的CAE分析结论是不适用的,除非进行有关材料和工艺的专项CAE分析。
