近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
CAE技术及其在车辆行业的应用
发表时间:2006-5-7    来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:CAE 计算机辅助工程 车辆行业 信息化
本文在简要介绍CAE及其分支虚拟样机技术的基础上,以世界几个著名公司的CAE应用情况阐明了CAE技术的重要作用。本文以作者所在单位的具体情况为出发点,阐述了应用CAE技术的迫切性和美好的应用前景,并结合作者的实践,提出了一些具体建议。
    三、CAE技术发展趋势
    CAE技术的发展趋势可以概括为,采用最先进的信息技术,吸纳最新的科学知识和方法,扩充CAE软件的功能以提高其性能。
    这主要包括以下三方面的内容。
    (1)功能、性能和软件技术方面:包括三维图形处理与虚拟现实、面向对象的工程数据库及其管理系统、多相多态介质耦合、多物理场耦合以及多尺度耦合分析以及适应于超级并行计算机和机群的高性能CAE求解技术。
    (2)多媒体用户界面与智能化:包括多媒体的用户界面、增强的建模和数据处理功能以及智能化用户界面。
    (3)CAX软件的无缝集成:多种专业领域的CAE 计算分析软件的集成化,实现对大型工程和复杂产品的全面计算分析和运行仿真,将成为CAE 软件集成化的另一个重要方向。
    四、CAE技术应用实例
    近几年,CAE技术在作者所在单位发挥了重要作用,解决或辅助解决了许多工程难题,并取得了令人瞩目的成绩。
    下面分别介绍一下去年以来的几个实际事例。
    设计发动机机油箱时,对原设计的结构进行分析,结果表明如果各安装位置间没有相对位移,那么结构应力远小于许用值,结构不会发生损坏。进一步分析表明,即使安装位置间有一毫米的相对位移,危险部位也将产生很大的应力而引起破坏,这就需要选择适当的安装固定方式,为改进设计提供了理论依据。
    为解决型号车多次出现的扭转共振问题,对传动系统作了多次扭振性能计算,最终找到了合适的联轴器参数,这些参数在新的设计方案中得到了应用,并通过了实车考核,至今未出现过同类问题。
    对两栖车等水上推进器进行了数十个方案比较,选出了最佳方案,省去了多次性能试验,仅以每次直接试验费用15万元计算,效益也是很可观的,这还不包括缩短生产时间所带来的好处。部分分析结果已经得到了相关实验的验证,两者误差不超过5%,充分说明了分析的有效性。
    对某型车总体动力学性能进行仿真计算,得到了底盘在通过垂直墙、跨壕沟、爬坡等过程中车辆的一些重要参数及重要零部件所承受的载荷,为深入了解整车性能和确定零部件载荷打下了基础,其中大部分参数是以往很难得到的,甚至在设计阶段是不可能得到的,这对指导设计有着重要意义。
    五、几点建议
    最后,笔者提出以下几点建议。
    (1)要给予CAE足够的重视。一项新的技术从提出到应用再到产生效益总有一个成长的过程,尤其是在起步阶段,还特别需要各个方面的重视和支持,只有这样,才能共同把这项工作做好。
    (2)CAE的价值有很大一部分隐含或体现在设计工作中,因此,单从CAE部门自身的效益很难看出工作的价值。另外,还要理顺关系,责权明确,避免出现“做好了是设计人员的功劳,做不好是分析人员的责任”的现象。
    (3)CAE行业正处于一个快速发展、成长时期,从业人员流动性较大,因此有必要从政策上对此予以引导和扶持,采取有效措施吸引、留住人才,保证工作的持续性。
    (4)现在的CAE技术已经基本成熟,CAE软件的可用性、可靠性和计算效率问题已经基本解决,CAE软件应该成为设计工程师实现工程创新、产品创新的得力助手和有效工具,一些比较简单的分析计算可以在CAD软件上直接完成。
    (5)及时发现问题、解决问题。能在设计早期进行CAE分析,及时发现可能存在的问题,是对设计工作的一个重要补充。
共3页,当前第3页
责任编辑:况长进
