近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
Cosmos/Works—工程师的设计分析工具
发表时间:2006-5-21 简诚颖   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:CAE 有限元分析 Cosmos/Works
  COSMOS是SRAC(Structural Research & Analysis Corporation)推出的一套强大的有限元分析软件。它在SolidWorks的环境下为设计工程师提供了比较完整的分析手段。凭借先进的快速有限元技术(FFE),工程师能非常迅速地实现对大规模的复杂设计的分析和验证,并且获得修正和优化设计所需的必要信息。分析的模型和结果与SolidWorks共享一个数据库,也就是说设计与分析数据将不再需要繁琐的双向转换操作,因而分析也与计量单位无关。在几何模型上,它可以直接定义载荷和边界条件,如同生成几何特征,设计的数据库也会相应地自动更新。计算结果也可以直观地显示在SolidWorks精确的设计模型上。这样的环境即操作简单、又节省时间,而且对硬盘空间资源要求很小。 COSMOS现已与SolidWorks集成,成为一个综合的开发环境。由于软件的定位及智能化,使得使用者无需掌握专业的CAE技术,仍能进行快速准确的CAE分析。 本文以COSMOS处理外部档案与网格建立为讨论重点,讲述一些使用过程中的技巧与体会。
   一、检查像素、输入诊断
  1.检查像素
    通常发生在输入的实体,可使用SolidWorks的检查几何或输入诊断工具,在建立网格之前侦测出是否有不正常的几何关系。若发现有无效边线与面,或是有过短的边线,则网格皆无法成功地建立出来。
    如图1所示,由检查像素的指令,发现该模型共有6个面错误与4个短边线。
    2.输入诊断
    当发现模型有边线或面的错误后,可利用输入诊断找出问题像素的位置。此时使用者可以直接利用SolidWorks的修复功能进行修补,若修复功能无法顺利将问题边线与面排除,则需要使用者自行使用曲面功能做处理。
    如图2所示,模型表面共发现6个矛盾,经修复后再行诊断,并无错误,因此可以很顺利将网格产生。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第1页
责任编辑:杜玮
