近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
Cosmos/Works—工程师的设计分析工具
发表时间:2006-5-21 简诚颖   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:CAE 有限元分析 Cosmos/Works
  COSMOS是SRAC(Structural Research & Analysis Corporation)推出的一套强大的有限元分析软件。它在SolidWorks的环境下为设计工程师提供了比较完整的分析手段。凭借先进的快速有限元技术(FFE),工程师能非常迅速地实现对大规模的复杂设计的分析和验证,并且获得修正和优化设计所需的必要信息。分析的模型和结果与SolidWorks共享一个数据库,也就是说设计与分析数据将不再需要繁琐的双向转换操作,因而分析也与计量单位无关。在几何模型上,它可以直接定义载荷和边界条件,如同生成几何特征,设计的数据库也会相应地自动更新。计算结果也可以直观地显示在SolidWorks精确的设计模型上。这样的环境即操作简单、又节省时间,而且对硬盘空间资源要求很小。 COSMOS现已与SolidWorks集成,成为一个综合的开发环境。由于软件的定位及智能化,使得使用者无需掌握专业的CAE技术,仍能进行快速准确的CAE分析。 本文以COSMOS处理外部档案与网格建立为讨论重点,讲述一些使用过程中的技巧与体会。
  五、网格建构技巧
    1.善用分模线
    在模型中有圆孔或圆角存在的地方,常常容易造成应力集中。改善这些区域的元素品质,将有助于提高结果准确度。此时利用SolidWorks的分模线功能,可以有效地帮助使用者在网格划分上的应用,如图9所示。
    在图9中,左上图为预设的网格,我们可以发现在中间圆孔周围的元素,与其他区域都一样;左下图为分析后看到圆孔的边缘变形与结果颜色的分布,均呈现块状;中上图与右上图在圆孔周围加入分模线与网格套用控制。我们可以看到圆孔周围的元素都被细致化,进而得到右下图较平顺的分析变形结果与应力分布。
    有些模型中会有圆顶或椭圆型凸面存在,以往在这些像素上网格品质并不容易控制。若利用不同的分模线将圆顶或椭圆型凸面切割开,便可以改善整个网格品质,如图10和图11所示。
    图10中,左上图为不做任何分模线的原始像素与网格,此时我们发现右下图的分模线方式,可以有较高品质的网格。由图11可以发现在不同的分模线下,网格品质皆相当高。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第4页
责任编辑:杜玮
