近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·气辅注塑CAE模拟技术在汽车保险杠模具设计中的应用
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
轿车保险杠大型注射模设计及CAE
发表时间:2006-8-6 刘洁;史玉升;何贵;董祥忠   来源:模具制造
关键字:保险杠 注射模 热流道 CAE
塑料保险杠取代金属保险扛是汽车行业的发展趋势,但是塑料保险杠的设计目前仍采用传统的模具设计方法。因此本文针对轿车前保险杠的制品结构,采用华塑CAE(HSCAE)软件对轿车保险杠注射模的型腔压力、熔体温度及流动前沿进了优化分析及模拟,同时对保险杠注射模的主要参数进行了校核。研究结果表明本文采用的设计方法可以极大提高保险杠注射模设计开发的效率。
    压力场结果如图4所示,因为热流道原因,出现轻度压力不是现象。若出现压力不足现象应考虑以下因素:①材判流动性不够;②制品过大而零件壁厚很薄;③流道长度过长;④需要分级注射。
    剪切应力场结果如图画所示,应力场均匀,不会产生喷现象。
    CAE优化分析时必须考虑到分析时所用STL,文件没有坐标,不能精确定位,会人为引入流动不平衡因数。大型注射模常用热流道或冷、热流道结合技术与CAE分析假定的冷流道有很大区别,这也给分析带来很大误差。
    4 保险杠大型注射模热流道设计
    在设计大型塑件模具浇注系统时,既要保证型腔充满,又要减少因系统设计不当给制品带来的缺陷。特大型塑件常采用多级分流道。多点同时浇注方案。复杂的浇注系统在提高塑件质量的同时也使设计的难度增加。因此,浇注系统的设计是设计大型注射横的关键之一。
    本次没计采用热流道技术,这项新技术的开发乃是注射模的一次重大改革。它的应用不仅缩短了成型周期、提高了生产效率,同时也节省了原料。在大型模具设计中,热流道系统设计应用愈来愈广,特别是热流道模具,它是大型模具的发展方向。
    下面就热流道模具加以讨沦。热流道模贝之所以得到广泛应用,是因为它具有以下独特优点:缩短成型周期,一般可达30%-40%;避免回收大量回头料.从而节省原料,降低成本;由于严格控制温度,因此提高了制品质量,保证了制品的尺寸精度和强度;热流道有利于压力传递,从而可以降低注射压力;缩短开模行程,有利于保护模具,延长模具使用寿命;无需修剪料把,节省工时和人力;缩短制模周期,制品成本降低,在一般情况下生产成本降低16%。
    根据CAE分析结果,采用AutoCAD软件进行二维模具设计,本模具设计为单型腔,热流道、9点进浇、内侧抽芯等技术。合模过程由两矩形导滑块导向,最后由锥面定位锁紧。模具总长2000mm,宽1200mm,高1440mm,模具结构总图如图6所示。
    二维模具设计的基本步骤如下:
    (1)绘制制品二维结构图,确定好分型面,浇口的位置及尺寸大小。
    (2)采用金属零件包围制品内外表面。
    (3)设置浇注系统、合模导向机构、顶出系统、加热冷却系统。
    (4)按动、定模分型面绘制左右动定模的方位图。
    (5)在动、定模视图中分别表示出相关零件的装配坐标位置。
    (6)采用另一个视图表达未完整主视图的相关内容。
    (7)在主视图下方绘出制品图,并标注产品的尺寸。
    (8)标注零件序号,并列出零件明细表中的材料、件数、热处理等技术要求。
    (9)在总装图中写山技术要求及模具的动作原理。
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
