近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·气辅注塑CAE模拟技术在汽车保险杠模具设计中的应用
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
轿车保险杠大型注射模设计及CAE
发表时间:2006-8-6 刘洁;史玉升;何贵;董祥忠   来源:模具制造
关键字:保险杠 注射模 热流道 CAE
塑料保险杠取代金属保险扛是汽车行业的发展趋势,但是塑料保险杠的设计目前仍采用传统的模具设计方法。因此本文针对轿车前保险杠的制品结构,采用华塑CAE(HSCAE)软件对轿车保险杠注射模的型腔压力、熔体温度及流动前沿进了优化分析及模拟,同时对保险杠注射模的主要参数进行了校核。研究结果表明本文采用的设计方法可以极大提高保险杠注射模设计开发的效率。
    5 大型注射模主要参数校核
    (1)加热流道板的热功率计算。热流道板相当于延伸了注塑机喷嘴,使得熔料流程大为缩短,有利于熔料的填充。但是采用热流道浇注系统需配备精碗的模具温度控制器,以防止熔料温度过高而烧焦。加热管功率一般凭经验按每kg热流道板需0.1-O.15kW估算,也叫按下式进行计算
    (2)型芯、型腔的加热冷却系统。
    模温是影响制品质量及成型效率的一个重要因素。在使用了热流道的模具中,一方面热流道需要加热而另一方面模具需要冷却。且由于此模具体积巨大模具开始工作时模温低,需要预热,工作一段时间后模温上升超过规定温度时又需要冷却。聚丙烯(PP)的成型温度在160℃-260℃,其模具温度应控制在55℃~65℃。大型注射模最好用自来水冷却,比较经济,冷却水孔直径一般在φ8-φ12mm。
    大型注射模加热装置一般为电加热棒加热,它有方便、易控制等优点,但必须防止局部过热。
    (3)型腔侧壁厚度计算。
    理论分析与实践证明,大型模具的刚度是中要问题,而强度足次要问题。故成型件尺寸应以满足刚度条件为前提,聚丙烯所允许挠曲量在0.03-0.04mm。将侧壁看作是受均布载荷的固定梁模型,由挠度公式可推出允许最小侧壁厚度:
  对于此保险杠模具:
    (4)动模垫板问受力变形计算,方法原理同侧壁校核,允许最大挠曲量一般取0.05mm。
    一般对大型注射模还需进行制品对型芯包紧力的计算及顶出力的校核;连接螺钉顶出杠强度校核等。可参见注时模设计手册。
    6 结束语
    设计保险杠大型注射模应注意的问题:
    (1)应认真分析产品几何结构,选择好分型面;CAE优化分析选择浇口形式、大小、数目及进浇位置。
    (2)确定产品所用原材料常需要流动性好(即熔体流动指数大的塑料)、有利充模;好的机械力学特性,能保证轿车在冲击下不变形、有弹性回复;耐恶劣环境气候变化而不变形(翘曲)。
    (3)大型或特大型注射模设计应考虑使用热流道或冷、热流道相结合的浇注系统。
    (4)加热、冷却是大型注射模设计需要解决的一对矛盾。
    (5)大型注射模顶出系统一般很复杂,常需要机械液压联合顶出。
共3页,当前第3页
责任编辑:陈沁
